[例1]接通电源,开启电源开关O/I,无电压输出,同时无+5V SB。
拆盖查相关元件无异常,保险管F1完好,测滤波电容C1、C2无短路现象,并有充放电过程;用数字万用表DT9208测开关管Q2及Q1、ZD1、D8均未发现击穿或变值现象。于是,接通电源测Q2 c极有+300V电压,说明电源整流滤波输出正常。检查未发现损坏的元件,分析很可能是控制回路中某电容(如C5、C4等)失效,更换C5后开机,一切正常。
[例2]接通电源,开启电源开关O/I,无输出。
拆盖测保险F1已熔断,同时,测量开关管Q2已击穿,用C3150代换Q2(C5027),装上F1(6.3A/250V)后,开机,一切正常。此故障是因Q2固定螺丝间的绝缘管或绝缘片安装不良,导致Q2因外壳与散热片相碰而击穿,并熔断F1,导致无输出,所以在更换Q时应特别注意绝缘可靠。
[例3]故障现象同例2。
拆盖,用万用表测F1已熔断,查Q1、Q2均击穿更换Q1、Q2后,装上F1开机,故障依旧。经查R10、R11开路,用100Ω/0.125W的电阻换上后,开机有输出,但+5VSB过高,说明反馈回路或稳压部分还有故障。快速关机(开机时过长,会再次击穿开关管),经查光耦合器PH1损坏,用PC817更换后,开机一切正常。
[例4]开启电源开关O/I,+5VSB过低,其余各路输出正常。
其余各路输出正常,说明电源工作基本正常,但+5V SB接上负载后,下降至2~4V左右(此时,用示波器测其波形变得很散,甚至看不到波形)。说明电源带负载能力差,故障很可能发生在反馈控制回路,经查Q1性能不良(b-e结阻值变大),用C945更换后,开机带载一切正常。
广东 潘春民
