KA3842的{8}脚为5V稳压的输出端,{6}脚为脉宽调制输出端,{7}脚是VCC电源端。其中{8}脚(+5V)的带负载能力不大,但有内部保护措施。如一台南韩产“现代”牌数调显示器,开关电源的KA3842{8}脚电压在1.5V~2.8V之间变动,而{7}脚电压正常,{3}脚电压约1V。说明该块已进入了保护状态(即进入保护状态后,{8}脚的稳压并非是+5V)。断电检查开关变压器的几组电压输出端的直流电阻,发现供给行扫描电路的那组电压输出端短路,在此注意,绝大多数故障点都出自该组供电端负载,因为这组电压在整机上的功耗是最高的。
经检查为IRFS630管被击穿,更换该管后,将通往行扫描的+110V电源切断,取60W电灯泡作假负载。通电试机,灯泡暗亮,测KA3842各脚电压均正常。但不能更换IRFS630就了事,还应检查是何种原因导致IRFS630管击穿的。首先检查测量其漏极端滤波电容器(10μF/200V)的充放电(万用表指针)摆幅偏小,仅有新电解电容充放电摆幅的一半,该电解电容值变低而导致滤波效果变差,交流动态电阻变大,对负载的浪涌电流补偿性能变差,导致IRFS630管损坏。用新的10μF/200V电解电容器更换后,维修完成。
天津 郭勤
