小结:U系列彩电为了适应不同的行频,工作在数个不同的高压值内,早期的BSC30-0804行输出变压器易受潮导致打火,从而损坏CRT板上的N801、N802、N803(TDA6111Q)、场输出N301(TDA8351),因此,应用BSC30-0804行输出代换BSC30-0804。若发现黄色电源灯闪烁时,应先查N801、N802、N803{2}脚对地是否短路,如已短路,则T302行输出变压器必打火损坏。应重点检查后才可通电试机,以免再次打火使故障范围扩大。
机型:厦华U3418
故障现象:开机三无,机内有“吱吱”声。测行管V302(C5422)集电极对地电阻值为0Ω,为区分是V302击穿或其外围电路短路,吸空V302集电极引脚,再测V302集电极对地电阻值为无穷大,再测集电极焊盘对地电阻仍为0Ω。检查该支路元件,发现C325、VD305均已击穿短路(见图12),分别将其拆下,发现C325实装为22nF/400V。用新品BYR29焊上,并用优质22nF/630V电容代换原22nF/400V电容试机,故障排除。
机型:U29F1
故障现象:有伴音无光栅,显像管不亮。U系列机的开关电源与行输出电路比较独立,电路所需的各种电压均由开关电源提供,行输出电路仅提供显像管所需的各种电压。测CRT尾板上X802无200V电压,也无加速极及灯丝电压,再测行管集电极电压也为0V,行输出变压器{3}脚也为0V,再往前测,L301(100mH)电感两端对地电压也为0V,直测至+135V过流保护电阻R527(0.33Ω/2W),发现靠开关电源那端有135V,而另一端无电压,判定R527开路(参见图11——见上期第六版)。测R527后面电路无明显短路。用0.33Ω/2W电阻更换试机,发现行管V302对散热片打火,关机检查发现V302背面垫着的云母片不正,呈歪斜状,导致行管背面的自带散热片(即集电极)对地打火。释放V302的固定压簧,拨正云母片,使其在行管的四周都有一定伸出量,再扣上固定压簧试机,故障排除。
机型:厦华34F8T
故障现象:无字符显示,其他正常。
无字符显示一般由以下几方面造成:字符发生器、CPU、行场同步脉冲等异常。由于该机仅无字符显示,其他功能均正常,初步判断是字符发生电路异常。该机CPU采用东芝TMP87CH36芯片,与字符有关的引脚是{22}脚ROSD、{23}脚GOSD、{24}脚BOSD、{25}脚YS、{26}脚HD行同步脉冲、{27}脚VD场同步脉冲。{28}脚OSC、{29}脚OSC字符振荡线圈(见图13)。对上述引脚进行检查,发现{28}、{29}脚外接的L801中周已开路,用新中周更换后故障排除。
工厂在生产时,为防止中周磁心松动,用胶固定磁心。但该胶在三四年后,易在水汽、油烟和高温的作用下分解,从而霉断中周的引出线。出故障的中周经解剖均是在引脚根部霉断,且在引脚附近有潮湿的硫酸铜晶体。应急维修时也可将中周拆开,清洗干净引线脚附件的杂物及漏液,再将霉断的线圈引出焊牢在引脚上,用万用表测其已导通即可。再将该中周焊回电路,故障即可排除。
机型:厦华34F8TD
故障现象:无规律自动关机,关机前有图无声。
在主逆程电容C344(5.6nF/1.6kV)上并联一只7.2nF/2kV逆程电容,再将保护可控硅VD360(FOR1B)拆去,通电试机,发现仍自动关机,排除了保护电路动作导致的自动关机。根据关机前有图无声的现象,初步判断故障与伴音通道电路有关。该机的伴音通道主要由BBE电路组件、丽音板组件、功放块组成。对这三部分进行检查,未见异常,由于34F8TD是I2C总线控制的大屏幕彩电,除了保护电路动作可引发自动关机外,I2C总线异常也会导致自动关机。对SCL、SDA总线电压进行检测,发现总线电压先下降后就自动关机。联系无声这一故障现象,认定故障在BBE组件或丽音组件,因为这两部分是带I2C总线控制的。先断开BBE板组件的SCL、SDA引脚(即XS01插座{5}、{6}脚),仍自动关机。恢复断开的{5}、{6}脚,再脱开丽音板组件的总线脚,即XN01插座{1}、{2}脚,试机三小时,均不再自动关机,说明是丽音板组件异常引发的故障。焊下丽音板,拆开屏蔽盖,给XN01{10}脚通上5V电压,{9}脚通上12V电压,测NN01(MSP3410B){39}脚有8V电压,{57}脚及{6}、{7}、{18}脚有5V电压,{24}脚有3.9V复位电压,均正常,怀疑NN01内部软件异常,导致总线保护。将NN01更换,再将丽音板组件装回主机试机,声图出现,连续老化五小时,均不再自动关机。
杭州 胡献满
