一台东芝42A3000C液晶彩电,图像红绿镶边,似CRT彩电会聚不良,但菜单正常;从AV输入信号故障一样;输入电脑的VGA信号;桌面正常。分析检修:菜单正常似乎说明屏和逻辑板正常(后来证明此判断错误,为此多走弯路)。先查主板FLI8541芯片工作电压正常,逻辑板输入接口有信号波形,屏线接触良好,上屏电压12V正常。怀疑主板有问题,但换主板代价昂贵并且未确诊不能贸然行事。仔细研究故障现象,菜单正常,PC输入桌面正常,这些都是静止图像,VCD和TV不正常,说明信号传输中处理活动图像出问题,主板送逻辑板LVDS信号波形及电压正常,应该是逻辑板上信号处理有问题。
伽马校正电压不正常在不同机芯表现故障有所不同。一台三洋32英寸液晶彩电,故障现象是图像发白,对比度调到最大仍暗淡,芯片AS15烫手,并有3组电压不对,更换AS15后,故障排除。还有一台飞利浦46英寸液晶彩电,声音正常,白屏,无屏显,伽马电压全部不对,该芯片型号是i7868A,功能和AS15一样,引脚不一样,换芯片后手到病除。
检查伽马电压是否正常其实很简单,找到逻辑板上印有GMA1~GMA14测试点(有的标为VGAMA1~VGAMA14),如图2所示。
这些送往屏体的电压就是伽马电压,但不一定是14组,不同液晶屏电压组数可能不同,有的屏有20多组,一块芯片不够,再加2块运放LM324一起组成。这些电压从低到高递增,很有规律,哪一路不对该路就有问题,检修时先检查电阻分压电路(有十几个贴片电阻,阻值从小到大围在芯片旁边),如每一-路基准电压都符合从低到高递增规律,再拔掉通往屏体的排线,再测GM1~GM14电压是否恢复正常,如仍不正常,可以基本判断芯片坏了,因为伽马电压产生电路是开环系统,除受供电电压(一般为15V )和基准阶梯电压影响外,不受其他信号控制;如恢复正常,其故障原因有可能是屏坏了导致负载过重,也有可能伽马校正芯片带负载能力差,这时可以在拔掉排线的情况下,试着逐个给每一路加个负载电阻,阻值根据每路电压不同计算有5mA左右电流即可(阻值=电压➗5mA),如电压基本稳定,可以认为芯片是好的,则问题出在屏内部,一般只有通过换屏修复。当然,如有条件可拆开屏,检查一下与逻辑板相连的行列驱动电路有无明显异常,再根据配件及工具情况进行下一步维修。
