接修一台夏普42寸液晶彩电LCD-42PX5,开机红灯亮 遥控开机变为绿灯 但无光无声。开机检查,负电源提供的5v正常,按遥控开机按钮,指示灯能有红绿变化,主电源24v和其他电源无输出。24v电源采用STR-Z4579集成电路。因无图纸,检查电源板和主板的连接插座各脚 按压遥控电源键的时候 任何脚的电压没有变化,怀疑是主板没有送来开机信号。
先要在PS高电位的基础上修复电源再说,可以脱开背光板负载检测。此机维修手册无电源图纸,可先检查或修复PS电压380V,后修厚膜电路24V。本机的厚膜块我曾遇到两例损坏的。
现介绍一下电源流程:PS-ON 3V至Q302控制Q301输出8V;一路至CN2的1脚,另一路至光耦PC103控制Q102输出18V左右给PFC(IC001)和24V主电源(IC151)启动电压。
PC105(PFC电压过压检测)和PC102(次级15V、10V、24V过压检测)保护电压控制IC101的1脚。
PC101副电源稳压控制;PC151主电源24V稳压控制。
IC301是5V稳压电路。
此电源板可以脱开所有接口,直接加电维修。
先检测副电源电压(15V、10V、6V);CN3的5脚5V;2脚的AC检测电压3V。
接着在CN3的1脚和5脚可加一只小阻值电阻或导线进行PFC和24V开机检测。
当中可断开JP121单独检测PFC电压正常且稳定不变;PFC正常后接上JP121检修24V.
如果出现继电器响后马上无24V,可能24V过压保护了。
此机电源电路24V如果是厚膜IC控制,基本上与上述的42PX5电路相同,可做参考。其中CN2为电源板控制端口,接口如42PX5的CN3一样。关键故障出现时,检测CN2的1脚电压。5V正常,灯可变绿,AC-DET 3V也有,那主板可能不良。
