客户送修时,机器已经拆开,只拿着屏和板子过来的,当时现象为不开机。+5V供电的两个电容巳经被更换。清华同方的机器比较特殊,一体板的供电只对+5V采样,不对+12V采样,所以在关机或休眠(背光不亮时,高压板的供电电压会非常高,甚至高达30多伏,这也是为什么高压板供电的滤波电容使用+35V的原因。客户送修时说机器不开机,拆机后发现两个电容鼓了,换后仍然不开机。观察客户更换的是C822和C824,用的是1000uF/10V的电容,但换的电容是拆机件,其中一只仍然有点鼓,于是直接使用470uF/25V的全新电容更换,如图1所示。
直接测量电压,发现+5V电压为+5.14V,高压板的供电+12V为+39V(非常高,但不能肯定该高压板就是+12V供电,因为PCB板上没有标识)。再测量按键板,各按键电压为2.91V,按下POWER键后,电压有跳变,但指示灯不亮,没有开机动作,由此怀疑驱动板有问题。不接驱动板,直接使用一只1kΩ电阻将ON/OFF信号与+5V供电连接,同时+5V接一只15Ω/5W电阻做假负载,接通电源,背光亮一下即灭,然后再亮再灭(注意:如果+5V不接假负载,则会出现背光亮一下即灭的情况)。推测高压板电路也有问题。
仔细检查高压板供电电路,发现D808的一只引脚有明显的变色,观察焊锡有虚焊,估计是高压板工作电流大,D808发热量大,长时间使用造成虚焊。补焊后,高压板测试正常,如图2所示。
由上述测试后,把检查重点放在电源板,逐一更换电容连接线、保险,整流二极管,排除所有怀疑元件后,仍然不开机。难道是电源带不起负载?但一般情况下,屏工作电流大-一些,在700mA左右,驱动板在200mA左右, +5V的供电负载应该不重。观察驱动板,该板使用AIC1084-33把+5V变成3.3V给GM2621-LF供电,难道是AIC1084-33的问题?如图3所示。
测量+5V对地电阻,只有30Ω左右,明显偏低。把AIC1094-33去除,再测量+5V对地电阻,仍然是30Ω。对+5V负载逐一检查,最后发现I306对地只有30Ω,去除I306后,+5V对地恢复为1.2kΩ,如图4所示。再连接好一体板与驱动板,加电开机,机器故障排除。分析I306- 端为3.3V,-端为5.14V,另一端为GND,同时标识为I306。由于手中没有相关电路图,无法查看该元件的作用,但从接法,上看该元件应该是一个过压保护元件。
