此款显示器为二灯高压板,电源为直流12V,元件为贴片式,损坏后可用市售二灯高压板直接进行代换,原板插座的⑤、⑥脚为+12V ,③、④脚接地(板上有编号标注),把⑤、⑥脚对应的插头线剪断接到代换板的+12V的红线上,3、④脚对应插头线剪断接到代换板接地端的黑线上,用1/4W的一个4.7kΩ电阻和一个6.8kΩ电阻串联,串联后6.8kΩ电阻接+12V,4.7kΩ电阻接地,代换板开关控制线(一般为黄色线)连接两电阻中间接点(见图1);目的是给代换板提供5V控制电压,背光灯插头和代换板插座是不匹配的,可以采用焊接连接,用电工胶布多包几层即可,最好能套上一节绝缘套管,笔者用单芯铜线连接,代换插座采用焊接方式,另一头剥开相应长度绝缘皮并上一层薄锡后直接插进背光灯插头孔内,免去用电工胶布包扎,上锡是防止铜芯线日后容易产生氧化造成接触不良。
