灯管损坏后我们看到所谓“黑屏”, 实际上屏是工作的,应该叫暗屏,屏幕上面是有像的,如图1所示,只是不容易看到。有些液晶面板如果屏供电不正常,即使灯管正常工作,屏也是黑的,什么图像也没有,在检查时需要区别对待。
液晶显示器使用的cCCFL灯管,类似于图5所示的家用荧光灯管,需要高压才能点亮。由于灯管内是惰性气体,灯管内壁涂的是荧光粉,使用万用表电阻挡是无法测量灯管好坏的。检测方法:在实际维修中我们使用单灯高压板来测量(可以使用单灯大口高压板,再在大口上面并焊一个小口,这样一块单灯高压板可以同时测量小口和大口的灯管),可通过观察稳压电源( +12V供电)的工作电流变化来判断灯管的好坏。
1.正常情况下19英寸灯管冷加电开机的工作电流为410mA~470mA。这个电流的大小还与灯管的新旧程度有关,灯管越新这个电流相对越小,灯管老化后电流相对较大,如图2所示。正常情况下,四支灯管的工作电流应该相同或相近,在10mA~20mA误差范围内不会引起高压板保护电路动作,也可以大概判断屏内灯管基本正常,但还要做下一步的的检测。
如果四只灯管中有一只或两只电流与其余明显不同,如图3所示,则可以判断该只灯管已经明显老化或断裂。
如果灯管电流在300mA以下,则说明灯管引线或灯管两端的焊点有断线或虚接,如图4所示。多数情况都是在灯管冷端因为工艺焊接问题而出现发热量大打火加剧,引起虚接而最终出现保护。
2.当灯管工作电流稳定后,再用手接触一下灯架金属部分,这时灯管会上升到440mA~500mA,如图5所示。
如果灯管绝缘较好,电流只会上升20mA~30mA左右。如果用手接触灯架后电流上升到550mA以上,如图6所示,说明灯管漏电流过大。有时候用手接触灯架时甚至会有电击的感觉,这也是反馈线漏电或灯管焊点绝缘层破损老化所致。也可以由此判断该支灯管有问题,黑屏是由于该灯管异常引起的高压板平衡保护。如果电流直接上跳到600mA甚至1A以上,如图7所示,导致稳压电源出现保护,这说明灯架内灯管断裂并且明显放电打火短路。
如果稳压电源的工作电流稳定(由于灯管属高压驱动元件,在正常工作时电流会有小幅变化,这属于正常),且在某一时间稳定不变,则说明灯管没有问题。如果灯管在点亮一段时间以后,稳压电源的工作电流开始变得飘忽不定,则说明灯管有打火漏电。电流变化的范围越大,说明打火越严重,接近保护边缘。如果电流变化不大,屏幕也只是微微的闪烁,说明灯管有轻微打火。图8是通用四灯高压板点四支19英寸宽屏灯管的工作电流,这个电流也会因高压板不同而有较大差别。目前市场上单包小体积四灯高压板,同时点四只19英寸宽屏灯管,工作电流在0.8A~1.2A之间。
注意:在使用中需要把电流旋钮设置在合适位置,如果电流设置得小就会出现亮一下即灭的现象,引起误判,耽误维修时间。
二、液晶灯管损坏后不换灯管的维修方法
灯管损坏后,一般情况下需要更换灯管解决。但由于更换灯管需要拆屏,对于技术操作不熟练的新手是一件风险相对较高的工作,这也是维修人员更换灯管时报价不能太低的原因。对于新手,如果怕换灯管也可以使用下面的方法来解决灯管损坏的问题。
有些背光保护并不是灯管漏电打火引起的,而是高压板的保护电路元件老化损坏引起的误动作,此类故障并不是更换灯管能够解决的。对于此类故障,可以通过检测灯管的工作电流和漏电流来判断,如图9、图10所示,只要确定灯管没有打火和断裂等故障,就可以根据PWM芯片的引脚定义,来去除IC的保护功能,恢复显示器的正常稳定工作。
必须注意去除高压板的保护功能前,一定要确定灯管是正常的,没有打火现象,高压板也没有打火现象,以免去除保护后,打火处持续放电造成屏损坏或着火事件。
1.屏蔽或放弃损坏的灯管
对于四支灯管中只有一支灯管老化或断裂的机器,我们不能简单地去除保护来解决,轻则可能导致液晶面板损坏、导光板熔化变形,严重时有可能引起火灾等事故。但对于此类故障,我们可以使用假负载来替换损坏的灯管。
(1)可以使用 5W/150k的金属膜电阻(如图11所示)来替换损坏的灯管,安装时要注意位置,因为电阻的发热量可能比较大。
(2)有些高压板也可以使用15pF/3kV的高压电容(如图12所示)直接替换损坏的灯管。
(3)有的高压板也可以直接把灯管插座的两端短接,使用导线直接把输出端连接,如图13所示。
注意:由于使用假负载时灯管的工作电流可能不平衡,这时就需要通过改变保护点或去除保护来保证背光的正常工作。
我们去除保护或使用假负载虽然能够保证机器暂时稳定工作,但由于改变了机器原本性能,所以并不能保证机器能够长久工作。对于灯管老化或打火、断裂的故障,最好的解决方法就是四只灯管全部换新,可以避免新旧灯管混用引起的平衡保护。
2.使用外接灯管替换损坏灯管
这种方法最简单,对于损坏的灯管直接使用一只稍短一些灯管替换,直接在机壳内选择合适位置安装好即可。
3.四灯变双灯使用
由于高压板的设计思路不同,部分型号的液晶显示器可以只接两支灯管,另两个接口空置不用。如ACER的AL1706A四只灯管只需接任意两支就可以正常稳定工作,也不出现打火和保护现象,只是屏幕稍微暗了一些,但不影响正常使用。
个别机器由于灯管的老化程度不一致,需要把四只灯管配合交叉使用,使新旧搭配一致。
三、液晶显示器灯管的更换
更换灯管相对于换板和维修电路来说,风险较大,花费时间较长,所以收费也不能太低。由于液晶面板生产厂家不同,维修灯管的方法也有所不同,总结如下:
1.不拆屏,直接抽出灯架更换灯管早期的15英寸和17英寸液晶显示器不用拆屏,只需要取下屏一侧固定灯管的螺丝,就可以横向抽出灯管,对灯管进行更换,非常方便。如联想的LXM-L17CH2液晶显示器使用的M170E01-TLA8就是这种结构,如图14所示。
2.拆屏取出旧灯管更换灯管目前大部分17、18、5、19、20、22、24英寸液晶显示器都是使用四灯或双灯结构,更换灯管时都需要把屏完全打开,取出灯架来更换灯管,非常麻烦,风险很高。个别新上市的液晶.显示器,出于成本考虑连灯架都省了,直接将灯管做在金属后罩中,如图15所示。
注意:在更换灯管时,由于灯管老化或自己疏忽没有将旧灯管上面的减振环取下来装在新灯管上,当灯管换好后,就可能会出现在某一显示模式下显示器吱吱直响,有时候这个声音还非常大,显示器没有办法正常使用。这时就需要重新拆屏更换灯管,当然也可以断开驱动板送来的亮度信号直接接高电平或与ON/OFF信号接在一起解决,如图16所示。
3.打孔抽出灯管更换
笔记本多数使用单灯结构,少数15.6英寸和17英寸液晶面板由于尺寸较大,会使用双灯结构。笔记本液晶面板由于较薄,结构复杂,如图17所示,如果拆开更换灯管很容易出现漏光现象,并且难以解决,所以笔记本液晶面板采用打孔抽出灯管的方法更为简单方便。
在更换灯管时只需要将灯管两端的塑料外框去除(个别可能还有金属边框 ,需要先取下金 属边框),再小心取下绝缘橡胶套,使用烙铁焊开引线,就可以慢慢把灯管抽出。取一根同样长度和粗细的灯管,把旧灯管上面的减振环取下来,装在新灯管上,再慢慢把灯管装进去。接着把两端的引线焊好,再套上橡胶套并安装到位,防止两端的金属焊点与金属边框相接触。做好上述工作后,就可以加电试机了,只要灯管亮度正常,没有打火现象,就更换成功了。
四、维修实例
故障现象1:HP W1907液晶显示器加电后背光亮一 下即灭。故障检修:此故障为HPW1907和W1908的通病,这两款机器使用的是MT190AW01 V.3 ( 镜面屏),MT190AWO1 v.5( 雾面屏),标识如图18所示,都是一组灯管中的某一支由于长时间烧蚀而导致过流保护。
解决方法最好是更换灯管(更换灯管时烧蚀的引线要换新,可部分换新),如图19所示,也可以使用假负载屏蔽损坏的灯管。
故障现象2:联想LXH-WL19BH液晶显示器开机满屏通红,如图20所示。
故障检修:这种故障是明显的灯管老化,如图21所示,该故障涉及联想LXH -WL19AH、WL19BH、L193Wide,方正H -980WA,美格900W,优派VG1921WM-2等多个型号液晶,由于使用同一型号(PV190WLCM)的液晶面板(其标识牌如图22所示),都容易出现该故障。当此故障出现后,应及时更换灯管,否则继续使用时由于灯管打火、发热量大,会导致导光板烧蚀严重、塑料组件老化断裂,即使灯管最后更换成功,也往往会在屏幕右上角和右下角形成较严重的黄斑,如图23所示,影响使用效果。
故障现象 3:HP LE2001W 液晶彩显(标识牌如图24所示)开机后图像正常,但屏幕始终有轻微的闪烁。
故障检修:这种现象可以叫做闪屏,闪屏有两种,一种是背光正常图像闪动;另一种是图像正常前光闪烁。拆机后目测一体板无电容鼓包,测量+5V和+12V电压稳定所以就把故障锁定在灯管上。
外接22英寸灯管检测本机高压板,连续开机30分钟,灯管工作正常无闪烁,也没有熄灭。
再使用单灯小口高压板测量屏内灯管时,发现屏内灯管工作电流偏大,在800mA左右,同时电流在不停地变化,由此可确定屏内灯管存在打火现象。拆机更换灯管时发现,该屏使用双灯管结构,屏内灯管已经严重烧蚀,如图25所示。更换灯管后故障排除。
故障现象4:ASUSVW193液晶显示器开机背光亮一下即灭。故障检修:拆机后发现该机使用的是M190A1-LOA屏,标识牌如图26所示,从经验判断,该屏的灯管很少有坏的。使用外接灯管检测原机一体板,30分钟灯管稳定工作,无熄灭现象,确定一体板工作正常。再使用单灯小口高压板检测屏内灯管,发现有三支灯管的工作电流在470mA左右,有一支工作电流只有220mA,所以确定灯管有问题。
在拆屏过程中发现,屏的上边框左侧有明显的撞击痕迹,由此进一步确定应该是显示器摔落导致的灯管断裂。将四支灯管全部换新后故障排除。
