该机的CPU(IC101)是56A1125—83,测量其总线串行时钟SCL端⑨脚为1.3V,总线串行数据端sDA⑩脚为1.4v,两点电压均严重异常(正常应为3~5V)。再测量Ic401的scL端30脚为1-25V,sDA端31脚为2.6V,也不正常。测与主机VGA相连的数据端ICl0124脚电压,表针在1~3.7V之间抖动,时钟端25脚电压为3.7V,有关电路如图1所示。从测量数据看,Icl01的⑩脚与Ic401的31脚间的SDA数据线电压差别较大,判断问题就出在这两个引脚上。仔细检查,发现IC401的31脚外围铜箔有一道不明显的裂纹,将裂纹两端的铜箔上的保护层刮净,加松香用焊锡连接好后,故障排除。
由于IC401的数据端31脚铜箔出现裂纹,导致开机后CPU不能够和lC401正常通讯,使得CPU认为是TC40I有故障且进行保护,进而关闭了行振荡,造成了该例故障现象。注意,24,25脚作为数据通道的数据端和钟钟端,它们的作用是主机传送显示器的型号和有关的特性参数,以实现即插即即用的功能。
