在这种情况下,不得不怀疑是总线系统出了问题。测量总线干线上的时钟线和数据线电压值,发现时钟线(SCL)虽然电压值为正常的4.OV,但一直不稳定,不正常;而数据线(SDA)为O.05V,更不正常。因此认为这个故障应该从SDA端电压过低入手进行检修,有关电路如图3所示。检查中发现,当断开0SD处理集成电路IC901(型号为AP3114B,与7:577XE中的AP3114略有不同)的sDA端⑦脚外接电阻R1906(100Ω)时,显示器出现了高压,测量SDA干线的电压恢 复为正常值4.5V,SCL线的电压也稳定、正常了,判断IC901损坏。测量IC901的⑦脚对地电阻为0Ω,证实判断正确。更换一只AP3114B后,故障排除。 本例中IC901的⑦脚对地短路,直接导致了总线电压异长,CPU检测到信息后指令电路进入总线保护状态.而在例2中,同样是IC901的SDA端出了问题,但并没有影响到总线SDA干线上的电压,所以故障现象是不同的。
