接修一台美的KFR32GW/Y空调,制热效果差。开机测得高压管压力为0.9MPa,明显偏低,怀疑系统缺氟,或进人空气,或单向阀密封不良。放掉冷媒,重新抽空,定量注氟,开机故障依旧,于是断定故障为单向阀密封不严,冷媒未通过辅助毛细管,单向阀未起使用,致使气管压力偏低,制热效果变差。
