制冰机是一种将水通过制冷系统生成冰的制冷设备,其制冷原理如图1所示。根据生成冰的形状,常将制冰机分为颗粒冰机、片冰机、板冰机、管冰机壳冰机等。冰的作用分为三种:一为冷却,二为食用,三为人造场景,用于观赏。市面上对制冰机的结构、工作原理与维修介绍得很少,下面笔者以广州松菱电器厂生产的SL-30型制冰机为例进行介绍,望起到拋砖引玉的作用。
一、工作过程简介
该型制冰机的正面实物图如图2所示,后背实物图如图3所示,箱内实物图如图4所示,拆开后壳的实物图如图5所示。
该型制冰机的电气接线图如图6所示,其微电脑主控板(简称电控板)如图7所示。接通电源开关后,进水阀通电,开始进水,电控板自动控制水位,热气阀自动平衡系统压力,压缩机首次通电,延迟30s后启动。压缩机一旦启动后,在整个制冰和脱冰过程中均保持工作。压缩机启动后再延迟30s,水泵启动工作。冷凝风机受冷凝温度控制工作。
水泵启动工作之前,压缩机先通电工作30s,对蒸发器(冰模架)进行预冷,经过30s预冷后,水泵工作,水流被导入冰模架,流经每一一冰格后被冷冻,当达到设定冰块厚度时,冰厚检测器接收到信息,或制冰时间超过45分钟,制冰机自动进人脱冰过程,热气电磁阀开始工作,水泵停止工作.热气流过蒸发器加热,开始脱冰。若制冰时间不到5分钟,制冰机将不会启动脱冰程序,即制冰锁定时间最小为5分钟。
3.脱冰
热气电磁阀打开后,热的制冷剂气流加热冰模架,使冰块成片滑落并掉入储冰箱中,滑落的冰块掉下时推开滑冰板并迅速复位,结束脱冰过程,随后又开始进人制冰状态,如此反复循环。
4.冰满停机
当脱冰程序完成时,若储冰箱冰块已堆满,成片冰块不能掉下,压在滑冰板上,使其不能复位,当这一状态保持30s后,制冰机将自动停机(停机锁定时间为3分钟),直到取出足量的冰块,滑冰板复位后,并且停机时间已满3分钟,这时制冰机才能重新启动工作。
5.冰厚调节
冰厚调节器安装在机器背而,调节其旋钮就可以调节制冰的厚度。
二、常见故障检修
该制冰机的指示灯面板上有“脱冰”、“进水”、“制冷”和“故障”4只发光二极管,其故障代码显示与检修见表1。
