长虹变频空调开机室内即显示"F6"或外机短暂启动显示"F6" ,通常为阻容元件有问题。维修注意事项:首先按室内通讯故障检修流程,排除室内机主板及机组连接线故障。然后短接室外主板插件XS435(如图1所示,短接为制热状态,运行后取掉短接转为制冷),单独向室外机提供AC220V电压,强制运行,室外压缩机、风扇电机能正常运行(该维修方式适用于变频柜挂机)。
提示:通信电路的供电电压是确保正常数据通信的有效保障。在目前市面上的变频空调产品中通信电路的供电电压常见有+24V、+56V、+70V以及早期+110V、+140V等机型,通信电路的电压等级高,有助于解决由于通信过程的一些干扰,提高电流环路的质量。例如,随着内外机通信连接线变长、接线端子接触电阻变大等都会影响通信效果,所以,有些厂家把通信电压设计的比较高,但同时也带来一些 隐患和成本的升高,通信电路电压升高必然使配套的电子器件耐压等级也要提高,制造成本也随之上升,另外,安全风险也变大。近些年,随着CPU抗干扰能力变强,一些光耦器等控制器件的性能质量提升以及电路设计优化升级等,采用低电压供电例如+24V、+56V的越来越多。
