(1)电机内部驱动模块电路短路所致(电机接插头3和4脚之间短路,挂机以及50/51系列外机的电机插头如图1所示),使主板开关电源DC15V过流,开关电源工作在保护状态,输出电压偏离正常值,主板芯片工作不正常所以显示“F6"通讯故障。
