(一)安装前的准备和检查
上门安装空调器前必须提前落实登门所需要的工具和安装材料。安装空调器前,还要对室内机、室外机、用户电源等进行检查。
1.准备安装工具
空调器安装所需要的工具主要有水钻、冲击钻、安全带、压力表、内六角扳手、水平尺、钳形表、真空泵、割管刀、扩口器、焊接设备、温度计等,如图a、图b所示。
安装前开箱对照空调器说明书装箱清单检查空调随机附件是否齐全,内外机表面有无划伤、生锈。室内机外观检查无误后,将室内机平稳摆放好,将室内电源插头插人电源插座内,用遥控器对准室内机遥控接收窗按运往按钮,检查显示屏各功能显示,导风板摆动以及室内机风速是否正常,有无噪音等,如图1所示。
检查制冷剂是否泄漏。具体操作步骤如下。
1)首先用活络扳手打开室外机三通阀和工艺口阀帽,如图2所示。
2)用内六角扳手打开三通阀阀芯30°,如图3所示。
3)顶压工艺口阀芯,工艺口应有气体排出,如图4所示。
4. 检查用户电源空调器
安装前,要检测用户的开关容量、电源线径、电源电压、电表容量等是否符合空调器的使用要求。如不符合则要用户进行更改,如图5所示。
(二)空调器安装位置的选择
室内外机的安装都必须装在坚固的墙壁上,特别是外机必须是承重墙或水平地面,并保证内外机进出风口通风和维护保养的空间,避开油烟和危险物。另外室内机下方还应尽量避开高档家具和家用电器以及易燃物品。
室内机的安装高度应尽量在2~2.5m之间,如图6所示。距天花板和左右墙壁的距离不小于15cm,如图7所示。室外机应装在儿童不易接触的地方,并避开高温热源,而且外机的排风、噪音和排水不能影响邻居。
1.安装挂墙板
与用户确定室内机安装位置后固定挂墙板。先固定挂墙板一端,然后用水平尺测量挂墙板并保持水平,再在相应的安装孔位置打孔固定挂墙板,如图8所示。安装后的挂墙板支撑力应不低于60kg。
挂墙板安装完毕后,下一步的工序是打过墙孔,在打孔前,要预先了解打孔位置墙壁内是否有暗埋的电线或钢筋构件,以免发生安全事故或进钻困难。确认过墙孔位置后,做防尘处理,可用胶带将空调器的包装薄膜贴在墙璧打孔位置的下部。
从室内向室外打孔时,水钻要抬高5°,调整好钻杆角度和握钻力度后打孔,如图9所示。即将穿透外墙面时,进钻宁慢勿快,合理掌握进钻速度,防止墙体碎块掉下地面伤人或砸坏物品。打好的过墙孔要求内高外低,便于冷凝水流出,同时防止雨水倒流,如图10所示。
由于室内机的安装位置导致随机的连接管长度不够时,应进行连接管的加长操作。
1)将空调器的高低压连接管的喇叭口用切割刀切下,用铰刀清理管口毛刺,清理时应注意将管口朝下,以防止铜屑等杂物进入管道。
2) 将连接管放入扩管器夹具中,铜管端部应预留合适长度,旋转扩管器夹具,选用相应尺寸杯形顶针,将扩口架安装在扩管器夹具上,将杯形顶针逐步旋紧,直至达到标准深度。冲至杯形口的深度随管径不同而不同,具体如表3-1所示。
4)把处理好的加长管的- 端插人扩管器夹孔中,旋紧扩管器夹具,连接管端头应预留合适长度,调整好高度后套人扩口架,用力旋下顶针,使管口扩张到夹具坡口为止。合格的喇叭口应完整平滑无偏心与毛刺。铜管喇叭口高度随管径不同而不同,具体如表3-2所示。
将加长管插入加工成型的杯形口连接管中,将焊矩点燃,使用中性陷反复加热焊接部位,如图11所示。注意适当采取防火措施,将焊接部位加热至红色时,可将焊条熔于焊接接口,待焊接部位自然冷却后,方可进行空调器连接管的操作。
在室内机安装前应先整理连接管、配管和排水管,根据室内机安装位置的需要选择出管方向。
1)首先将室内机连接管接头的螺帽取下,对准连接管喇叭口中心,先用手拧紧锥形螺母,后用扳手拧紧,如图12所示。
2)排水管的接口处要用防水胶带紧密包扎,防止冷凝水渗出。管路包扎时,要按照连接线在上,管路在中,排水管在下的方式用包扎带包紧,如图13所示。
6. 安装室内机
连接管穿越墙孔时,不要把管路上的保护螺帽去掉,以免灰尘、水分、杂物进入管道,造成故障。
柜式空调器室内机的安装与挂机相比,要注意,柜机要固定在地面结实平坦的地方并使吹出的空钶以达到室内的每个角落。为了保证气流有流动的空间和日后的维修方便,要确保与周围物体的距离,顶端不低于30cm;左右大于40cm;后背距离墙壁大于5cm。
(四)室外机的安装
室外机的安装应该在保证安全的前提下进行,室外机高空安装时必须使用安全带,做好防护措施,配戴安全带时须检查安全带的锁扣是否扣紧,安全绳固定的位置是否牢固,确认做好防护措施后方可外出作业。
1. 室外机支架的安装
首先测量空调器室外机底脚横向和纵向的固定孔间位置,根据室外机安装注意事项选定安装位置,然后再安装支架上方第一个固定孔处,打孔并固定支架的一-端,调整支架的另一-端。用水平仪校准,使支架在水平的位置,如图14所示。
固定室外机支架的膨胀螺栓应使用6个以上;5000W以上的空调器应不少于8个膨胀螺栓,螺栓直径不得小于10mm。固定后能够承受人加机器重量的4倍。
2.室内外机连接管的安装
室外机在支架上固定稳妥后,即可安装室内外机连接管。
1)在安装连接管时,将室外机高低压的螺帽取下,将连接管的喇叭口中心对准室外机二通、三通阀的丝锥,先用手拧紧锥形螺母几圈,然后用扳手拧紧(拧紧力度不要过大,拧紧力矩表见表3-3),如图15所示。
2)空调器室内机与室外机的安装位置的确定,在满足用户要求的同时还应注意不能超过空调器连接管长度的极限和内外机最大落差范围。室内机与室外机连接管的长度范围与加制冷剂量见表3-4。
一般来说,要使室内机的安装位置高于室外机的安装位置,以利于制冷剂和冷冻油良性循环。当外机比室内机高时,连接管应做回油弯处理,如图16所示。
3)安装内外机联线时,一般先将连接线的室内机端接好,然后再接室外机。接线时按标示符号对应进行连接,如图17、图18、图19所示。
3.排空操作
空调器安装完毕后应对空调器室内机和管路进行排空操作。排空操作可分为抽真空排空操作和内气排空法两种,为了保护环境,保证空调器的使用性能,应优先使用抽真空方法排空,如果是变频机必须使用抽真空法。下面具体介绍真空泵抽真空法的操作步骤。
1)首先检查室内外机连接管螺帽是否拧紧。
2)用扳手拧下三通阀工艺口阀帽,如图20所示。
3) 将复合压力表低压软管与室外机三通阀工艺口连接,充注软管与真空泵连接,将压力表的阀完全打开,将真空泵接通电源,起动真空泵进行抽真空操作,图21、图22所示。
4)真空泵运行15min以上,观察真空度达到-0.1MPa时,如图23所示,关闭压力表的阀,停止真空泵的运转。保持1~2min后,确认压力表指针没有回偏,如果回偏,检查并重新拧紧接头,重新该步骤抽真空操作。
5)抽空完成后,逆时针全部打开二通、三通截止阀如图24所示。并快速取下检修截止阀上的软管,拧紧截止阀阀帽及全部阀帽。
为保证制冷系统能正常工作,要对所有的管路接头、阀门进行检漏,检漏部位如图25、图26所示。
空调器除采用洗涤剂检测法外,还可以采用电子检漏仪等方法进行检漏。检漏时均需对所有阀门及接头处进行检测,确认无泄漏点。
(五)运行调试
1)空调器安装完毕后要进行排水试验,拆下过滤网,从蒸发器上注入300mg左右的清水,观察水是否可以顺利从排水管流出。
2)插上电源插座,用遥控器开机,将空调器设置在制冷状态下运行,室内外机应正常开机,不能有异常碰擦声。
3)空调器运行30min后,用温度计先测量室内机进风口再测出风口温度,一般情况下:制冷运行时,进风口和出风口的温差应大于8C;制热运行时,出风口和进风口的温度差应大于15°C。
4)空调器运行时,要检查空调器的运行电流是否在铭牌标注的范围内,如图27所示。如果电流过小,则需要检测是否缺少制冷剂;如果电流过大,则需要检测是否制冷剂过量或管路是否阻塞过载等。
