模块板驱动压缩机运转的时候会不断测试压缩机引线上的电流大小,并计算压缩机转子的位置,当压缩机偏离正常的运行状态非常多的时候,就会因为压缩机线电流太高或检测不准压缩机转子位置而报“压缩机失步故障”,这个故障往往会和“模块保护故障”先后出现,检查的方法大体也差不多。
两种故障的检修步骤和要点如下:
1)首先检查压缩机线线序是不是错误导致压缩机反转。可以交换U-V相上的压缩机线,看看问题能否解除。
2)检测电源电压是不是不稳定且波动很大,检测系统压力是否正常,系统压力太高导致压缩机运转困难。
3)检查模块板在散热器上是否固定牢靠,是否存在散热不良。
4)检查内外换热器是不是很脏导致换热不好,系统压力过大。
5)如果“模块保护故障”在开机后立即会报出来,则基本可以确定是实质性故障,与电源电压和系统压力等无关,此时应该先观察模块板附近有没有明显打火损坏器件;用万用表测量压缩机线两两之间的电阻是否一样,正常的压缩机线两两之间的电阻是欧姆级别的极小电阻,且基本相等;再用绝缘电阻表测量三根压缩机线对地线的电阻绝缘是否良好(正常应为兆欧级别),检查电抗器线是否连接良好,电抗器有无损坏。6)测试模块板上的15V电源,5V (3.3V) 电源是否稳定,排除因外主控板电源问题导致模块板报故障。
7)判断功率模块损坏方法:使用万用表的“二极管档”分别测量模块板的P对U-V-W三相的特性,正常的功率模块P-U、P-V、P-W之间正反测量,总有一边是无穷大电阻,另一边显示一个固定的导通电压(一般0.5V左右),相同方法再测试N-U、N-V、N-W之间特性,如果任一次测量出现短路,则模块板坏。
8)也可用正常模块板代换测试,如果换模块板后测试正常,则原模块板损坏。
9)排除模块问题,连接线问题、系统问题、电源问题后;可以用耳听分辨,如果压缩机开始运行时只有电磁声根本不运转;或压缩机运行起来一段时间后出现不规则运转的声音,然后停机报故障;则很可能是压缩机本身卡缸或机械损坏,需要考虑更换压缩机。
维修日记:“压缩机失步故障” 和“模块保护故障” 前者是模块板主芯片推算出来的问题,后者是功率模块本身检测到的问题,实质都是压缩机运行不正常的反应,两种故障报出哪一种有不确定性,可以联系起来分析,方法也大致相同。对于用电环境恶劣或者老旧的变频空调,偶尔报出这两种故障是一种正常保护。
