上门维修一台格力KFR-50LW/E(50553L)C1-N3型机,故障表现为冬季使用时不能制热,室外热交换器结霜严重,如图1所示。上门检修时机器正在运行,外机只有压缩机在运转,却不见风机转动。找到给压缩机C端供电的连接黑线[接线排位号“2(L)"], 用数字钳形表测出压缩机的电流为5.1A,低于正常制热的额定电流7.3A(根据铭牌上制热额定功率估算)。
分析该现象的原因,只能是室内机热交换器温度传感器(简称管温头)阻值变小引起。拆开室内机面板,找到管温头,如图2所示。
剪下测其阻值为103Ω,当时气温约14°C,阻值应该不小于5kΩ,事实上这只管温头阻值已经变小,必须更换。但不知原用的阻值是多大,凭经验选用一只10kΩ/25°C 管温头换新后加电试机,室外风机与压缩机一起运转,不再停下。室内风机延迟一段时间才运转,吹出热风,不制热故障排除。
空调管温头是负温度系数热敏电阻,它安插在一只铜管中(用簧片卡紧),铜管焊接在室内热交换器盘管上,它能将室内热交换器温度变化信息实时传给控制电路板上的CPU,CPU根据管温头反馈的温度信息对空调制热进行防冷风控制和防过热、过载保护控制。
该机变质的管温头传递给CPU的是内机热交换器已处于高温状态的假信息(如果原用10KΩ/25°C管温头,103Ω对应的温度远大于60°C),所以一开机,室内风机立即就启动运转,没有正常情况下延迟等待升温的过程;并且,假信息使CPU启动防过热保护,使外风机停转,减少获取外界热量,同时又断开电辅加热,所以空调不能正常制热;CPU通过电流互感器检测压缩机电流并没有过载,使之持续运转,这样就造成室外热交换器因温度过低而结霜。
