一台美菱BCD-460WE9B型冰箱出现冷藏室或冷冻室蒸发器化霜不尽现象,结霜过厚,造成有一个间室制冷差或者不制冷,其他间室制冷正常。故障现象见图1。此故障有可能是蒸发器化霜加热器开路所致。首先要检查具体是哪个间室蒸发器出现问题、加热器是否开路不要急于拆开间室风道化霜。
(1)在冰箱通电的状况下同时按住“选择设定”及“设定确认”键持续5s,蜂鸣器鸣叫两声,进入强制化霜程序(见图2)。
(3)在化霜过程中, 观察各间室化霜传感器温度变化状态,如果有间室温度上升较缓慢,或者不回升,说明该间室化霜加热器有问题,再进行下一步化霜加热器电阻值检查。
方法二:检查化霜加热器电阻值,确定某个间室化霜加热器故障。通过测量主控板上接插件端子,检查对应间室化霜加热器的阻值R,可根据公式P=U²/R换算出实际功率BCD-460WE9B化霜加热器功率分别是冷冻化霜加热器161W接水盘加热器35W。如检测接插件端子电阻值为248Ω,为冷冻化霜加热器正常。冷藏加热器110W,如检测接插件端子电阻值为440Ω,为冷藏化霜加热器正常。如果冷冻室阻值在1400Ω左右,为主加热器开路,阻值无穷大为主加热器和接水盘加热器同时损坏。冷藏室阻值无穷大是冷藏加热器开路。具体检查方法见图3。
方法三:检查化霜传感器是否有异常。如果化霜系统正常,用户使用一段时间后,又出现蒸发器化霜不彻底,重新结霜现象。则要通过更改蒸发器上的化霜传感器位置,或者检查化霜传感器阻值是否有漂移,需要更换传感器来解决。经过市场走访,发现有些冰箱化霜传感器位置需要调整,现在统-调整到制冷管路上(和化霜熔断器同一根管路上)。具体调整方法见图4。
