美的KFR-35GW/BP2DN1Y-DA400空调显示P1代码的维修
2024-11-05
作者:张新德
465
一台美的KFR-35GW/BP2DN1Y-DA400型空调室内机显示代码“P1",空调不制热。根据代码显示“P1”为电压过低或过高保护。到达现场后测量用户电源215V正常,再测量外机接线端LN为215V也正常,初步判断为外机板电压检测电路故障。
拆开外机,检查外机板电压检测电路电压取样电阻R149、R45阻值是否异常,如图1所示。经查,发现R45阻值变大。
更换外机板或R45,即可排除故障。
后记:该机外机板电流检测电阻R149、R45将电压信号送到CPU(IRMCK311)的24脚(AIND电压检测)进行处理,当电阻R45损坏后,CPU 检测不到AIND信号,误采取电压过高保护措施。
美的KFR-35GW/BP2DN1Y-PA402 (B
美的KFR-35GW/BP2DY-M空调显示E9故障代
美的KFR-35GW/BP3DN1Y-I(3)空调不制
美的KFR-35GW/B2DN1Y-DA400 (B3
美的KFR-32GW/BPY变频空调不定时出现工作灯闪
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
