美的KFR-35GW/BP2DY-M空调显示E9故障代码的维修
2024-11-05
作者:张新德
570
一台美的KFR-35GW/BP2DY-M空调开机后滑动门在轨道内上下运动无法停止,显示代码“E9”。经查故障代码可确定整机出现“E9” 为开关门保护。上电开机后滑动门在轨道内上下运动无法停止,可以初步判定室内电控板有控制电压输出给电动机,且电动机无开路、短路故障,应重点检验光电开关组件是否良好。
将主控板上的光电开关拔掉,分别短接主控板上光电开关插头的第①脚(红色)与第③脚(综色),第②脚(白色)与第④脚(黄色),如图1所示。
模拟光电开光正常工作状态下反馈的信号通电开机,若整机运行正常,显示屏开关门保护消除,则说明故障有可能在光电开关组件上。
美的KFR-35GW/BP3DN1Y-I(3)空调不制
美的KFR-35GW/BP3DN1Y-LB(A2)空调
美的KFR-72LW/BP2DY-E变频空调显示P2代
美的KFR-35GW/BP2DN1Y-PA402 (B
美的KFR-35GW/BP2DN1Y-DA400空调显
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
