拆开室外机,用万用表测量压缩机U、V、W三相供电线电阻,只有一相是通的,其他均不通。拆开压缩机桩头盖,发现压缩机桩头座由于长期发热已烧毁,如图1所示。
后记:变频压缩机一般是三相供电,该例故障是因压缩机桩头座发热烧毁导致压缩机只有一相和电器盒功率模块相通,故而电器盒检测缺相,给室内机主板一个信号,室内机停止信号输出,并显示故障代码“Ld”。
