春兰KFR-35GW/AY1BpdWa空调风机运转很慢的维修
2024-11-02
作者:张新春
293
一台春兰KFR-35GW/AY1BpdWa型空调风机运转但速度很慢,冷风微弱。根据故障现象初步判断为运转电容或风扇电动机绕组存在故障。
首先检查检查运转电容是否击穿,焊下电容后用Rx1k档测量正常,故障集中在电动机绕组上,该机风机电动机电动机型号为YK-6C-4A,如图1所示。
用绝缘电阻表检查绕组的对地电阻,有严重漏电现象,且每组的对地电阻均相差不多。取下定子检查,无明显损坏迹象,判断为定子受潮引起的故障。将定子烘烤24h,装上试机,故障排除。
春兰KFR-120LW/S空调整机不工作无法制热的维修
春兰KFR-20GW空调室内温度控制不准的维修
春兰KFR-22GW分体式空调室外机压缩机不运转不制冷
格力睡梦宝1.5匹变频挂机开机秒后显示Ld不制热的维修
格力谦者直流变频空调能够制冷不能制热的维修
格力谦者直流变频空调开机显示E6故障代码红灯显烁
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
