间冷式电冰箱是依靠冷冻室内的风扇强制空气加速循环,加强蒸发器进行热交换的速度,从而达到冷却食品的目的。间冷式冰箱与直冷式冰箱的不同之处主要是风扇电动机控制电路和自动化霜电路。典型的间冷式电冰箱电路如图1所示。
风扇电动机电路的核心元器件是风扇电动机、按钮(门开关),辅助元器件是化霜定时器。当箱门关闭使按钮接通风扇电动机的供电回路,风扇电动机开始运转,带动扇叶旋转,使冷冻室和冷藏室的空气形成对流,这样冷藏室、冷冻室的热气就被冷冻室蒸发器吸收,实现制冷降温。当箱门打开后按钮断开,风扇电动机停转,以免箱内的冷气大量外泄,实现节能。
2.全自动化霜电路
全自动化霜电路的核心元器件是化霜定时器、加热器、温度熔断器、温控器(双金属开关)。
(1)化霜控制
电冰箱通电后,市电电压通过温控器、化霜定时器的1、3触点分四路输出:第- -路为压缩机电路供电,使压缩机运转;第二路为风扇电动机电路供电,使风扇运转;第三路为温控器的加热器供电,为温控器化霜:第四路为冬用加热器供电。同时市电电压还经定时器内的电动机、温度熔断器、化霜加热器构成的回路使电动机运转,化霜定时器开始计时。由于化霜加热器的阻值比化霜定时器电动机的内阻小得多,所以加在化霜加热器两端的电压极低,化霜加热器不会加热。
当化霜定时器的计时时间达到8h后,化霜定时器的触点1、2断开,切断通往压缩机的供电回路,停止制冷,同时接通1、3触点,通过二极管半波整流,再通过化霜温控器为化霜加热器供电,化霜加热器加热,将蒸发器表面的霜融化。此时化霜定时器被双金属开关和二极管短路而停转,不再计时。
当蒸发器表面的霜全部融化完后,并且蒸发器表面的温度达到13C±3°C时,双金属开关内的触点断开,使定时器电动机恢复运转。当化霜定时器继续运转的时间达到2min 48s左右,定时器再次接通压缩机的供电回路,使压缩机再次运转。随着压缩机运转时间的增长,蒸发器的表面温度不断下降,当蒸发器温度降到一定值,化霜温控器达到复位温度(多为-5°C) 时,它内部的触点再次接通,重鰒以上过程,电冰箱进入下一轮的全自动化霜控制。
(2)过热保护
温度熔断器又称化霜超温保护器或温度保险,串联在化霜加热电路中。它也安装在蒸发器上,直接检测蒸发器的温度。双金属开关失效使蒸发器温度升高,当升高的温度达到65~70°C后,化霜熔断器熔断,切断化霜加热器及压缩机回路,实现过热保护,以免蒸发器等部件过热损坏。
提示:该熔断器损坏后不能用 普通熔断器或导线更换,以免在化霜温控器损坏后扩大故障范围。
