图1所示是典型的单相电空调器的室外机电气接线图。在该电路中的核心元器件是压缩机、风扇电动机及它们的运转电容。
压缩机供电回路内串联了过载保护器。当压缩机电流正常时,过载保护器内的触点闭合,压缩机正常运转;当压缩机过电流后,过载保护器动作,触点断开,切断压缩机电动机的供电回路,压缩机停止工作,实现过电流保护。
另外,室外风扇电机动内设置了过热保护器,其控制原理和压缩机供电回路内的过载保护器一样。
