空调器的故障原因总的来说可分为两类:一类是机器外的(如用户电源)或人为故障,另一类是机器自身的故障。在分析处理故障时,一定要先排除外部原因,之后再将机器本身故障分为制冷系统故障和电气系统故障两类。在这两类故障中,应先检查制冷系统故障,判断系统有无漏氟、管路堵塞、冷凝器是否散热良好等一般性故障,然后检查电气系统。在电气故障方面,首先要检查电源供电情况,再考虑其他电控问题。比如电机绕组是否正常、继电器有无接触不良、变频功率模块是否烧坏等。按照这样的思路,便可规范地逐步缩小检查范围,故障原因也就可以水落石出了。
[典型故障1]遥控不开机
检修技巧:用遥控器不能开机,故障原因大部份在电源上。可按照以下4步进行检测。
1.打开室内机进风格栅,按一下应急开关,观察空调器能否开机。如果此时能够开机,说明空调器电源供电良好,线路板有电,故障很可能在遥控器。用万用表直流电压挡检查遥控器电池是否有电,正常电压应在2.4v以上。然后检查室内机的红外接受窗是否干净,如果有灰尘、油污,要用去污纸擦净。应急开关和室内机上红外接收窗的位置如图1所示。
2.按应急开关后,如果空调器仍不能开机,可检查电源及线路板是否有电。用万用表交流电压挡检测电源插座电压,如果有电,再检测空调器内的端子板是否有电压。正常时,L、N两端交流电压读数应为180V-240V,见图2所示。
确认供电电压正常后,检查线路板上保险丝是否断路,压敏电阻是否爆裂。如果断裂损坏,要更换保险丝或压敏电阻,如图3所示。
3.在确认电源正常及保险丝、压敏电阻正常后,检查控制板上的电源变压器是否正常。用万用表交流电压挡检测变压器初级及次级电压是否正常,具体测量点位置如图4所示。正常时,初级电压为220V;次级有4个绕组,①~⑦共7个端点,它们之间的电压是①②端间与②③端间在2.4V,④⑤端之间19.5V.⑥⑦端之间10.5v。测量时电压读数有5%-10%的偏差是允许的。也可以在不通电的情况下,用万用表电阻挡测量电源变压器各绕组的电阻值,以判断有无故障。正常时,①②端间与②③端间阻值相等,为340Ω;④⑤端之间14.5Ω;⑥⑦端之间2.8Ω。测量读数误差可能较大,但阻值过小或为“无穷大”,表明绕组有断路或断线,应更换变压器。
4.检测变压器正常后,下一步用万用表的直流电压挡检测7805三端稳压管是否有5V输出,如图5所示。如没有电压输出,需要更换7805稳压管;如果5V电压输出正常,则说明控制板电源电路没有故障,不开机的原因很可能是电脑芯片击穿,造成整机不能工作。由于电脑芯片引脚很多,是焊接在控制板上,一般不易拆修,简便的维修方法是更换整块控制板。
维修体会:该故障在空调维修中,比较常见。在维修中,抓住电源电路供电的走向,着手进行维修,从用户电源→端子板→变压器→7805稳压管到芯片,顺着这个线索。就能很快找到故障所在。
[典型故障2]遥控开机后,显示屏上的运行灯亮,但瞬间即熄灭。
检修技巧:遇到这种故障。应从电源电压检测入手。由于开机后显示屏灯亮,说明一定有电源供给,但瞬间又熄灭,则怀疑是供电不稳定造成。因此,首先查看空调电源插头与电源接触是否良好。用万用表交流电压挡检测用户电源电压,如果低于187V时需加用稳压器。确认供电正常后,可按以下步骤检修:
1.打开室内机机壳,检查变压器初、次级接插件CN0l、CN02有无接触不良或脱落。
2.检查室内机显示屏VFD0l(见图6)。重点检查它的真空嘴是否损坏,如果真空嘴碎裂,只能更换整个显示屏。
3.检查线路板上的E2PROM集成块是否插接良好,如果插座不好,应重新插接。检修中,如果将此集成块方位插反,也会造成此例故障,可将集成块拔下重插。E2PROM集成块位置见图7,它的位号是IC06,型号是93C46。
维修体会:先从电源入手,层层排除,确认故障。遥控开机首先全屏亮,是上电所致;瞬间灭掉,表明信号有问题。常见故障原因是显示屏破碎或E2PROM插反。
[典型故障3]开机后,显示屏正常,室内机运转,但压缩机不运转。
检修技巧:开机后,室内机显示及运转正常,可以判定故障在室外机或联机线,排查重点放在室外机上。
1.检查内外机联机线是否接错。正确的连接方式是:室内接线板端子1—2—3-4序号对应室外机端子1一2—3—4序号,如图8所示。
2.在检查联机线正常后.用万用表交流电压挡检测室外机接线板端子l与端子2间有无220V交流电压。
3.在确认室外机输入电压正常后,打开室外机壳,检查整流硅桥是否有电压输出到功率模块,查看功率模块的输入线是否松弛,再用万用表的直流电压挡检查功率模块P-N输入端间是否有280V直流电压。如图9所示。
4.检测P—N输入端间有280V电压,说明功率模块的输入电压没有问题。压缩机不启动的原因可能是功率模块的输出不正常。在带电情况下,用万用表交流电压挡检查功率模块U、V、w输出端间是否有60~175V的电压。或者在断电后卸下功率模块,检测功率模块的静态电阻。正常时,P-U、P-V、P—W以及N—U、N—V、N—W端间正向电阻为几百欧姆,反向电阻为“无穷大”,具体数值如表1。
5.在确认功率模块输出正常的情况下,用万用表电阻挡检测压缩机绕组阻值,正常时三相绕组读数都是1.6Ω左右。如果发现绕组开路,应更换同型号的压缩机。
维修体会:维修前,需要搞清楚变频空调器工作信号流程。在此例故障中,压缩机的电源提供通道为:室外220V电源→整流硅桥→功率模块→压缩机。搞清楚了这条信号通道,检测起来也就简单了。
[典型故障4]制冷和制热时室外风机都不转。
检修技巧:检测重点放在室外风机的驱动环节及室外风机本身。
1.打开室外机机壳,检查室外风机接线插子与室外控制板CN06、电容CN08插子接触是否良好。如图10所示。
2.用万用表检查室外主控板芯片①②脚有无输出电平。在开机状态下,用万用表直流电压挡进行测量,若以H为高电平,L为低电平,则正常状态下室外风机在高速挡时,U1=H,U2=L;中速挡时,U1=L,U2=H;低速挡时,Ul=H,U2=H。如检测的电平不对,说明主芯片有问题,就得更换主控制板。
3.如检测到芯片输出电平正常,下一步可通过驱动芯片,检测风扇继电器能否正常吸合。
4.在确认以上都正常后,拔下风机引线插子CN06,用万用表电阻挡检测上面棕白、棕紫、棕黄3条引线之间的静态电阻。正常情况下,两条引线间电阻值分别为151.4Ω、206.7Ω、265.5Ω。
5.通电状态下,用手拨动风扇扇叶,发现风机能启动,说明故障是启动电容不良所致。常见故障是电容值减退偏小,须更换新品。
维修体会:导致某种故障会有很多原因,为了能提高效率,有时可采取排除法。本故障中,首先排除了接线插子松动现象,然后排除控制板的问题。这时心中已经有数了,故障不是风机电容,就是风机本身。在排除风机本身问题后,最后就是电容了,为了验证一下,再检测一下电容的好坏。空调故障好多是综合性的,既要对控制板有了解,又要熟悉外围器件,这样维修空调器就游刃有余了。
[典型故障5]制冷和制热时室内风机都不转
检修技巧:室内风机在制冷和制热时都不转,检测重点放在它的驱动电路及其自身。
1.检查风机插子是否松动或松脱。
2.检查风机驱动可控硅是否正常,观察是否有裂纹。风机驱动可控硅器件在线路板上的位置如图11所示。
3.在开机状态下,用万用表交流电压挡检测室内电机插子cN07的①③端之问是否有80~170V工作电压(视风速的大小而定)。
4.确认风机电压无误后,可用万用表检查内电机电容器是否正常。
5.检测室内机E2PROM存储芯片是否良好。检测它的①脚片选端是否有低电平输入,②脚时钟端是否有脉冲电压。
6.进行以上检测后。关闭空调器。用万用表检查室内电机绕组是否正常:主绕组正常阻值是340Ω,副绕组是395Ω。
7.检测电机的绕组阻值正常,说明电机应没有问题。打开室内机壳,用手拨动风叶,查看风扇是否能运转。如果发现电机轴承与贯流风扇接触处被异物卡住,可清除后重新装配试机。
维修体会:不要一碰到电机不转,就更换控制板或电机。检修思路不对,就会造成浪费。
