检修技巧:初步判断故障可能出现在室内机电机或电路板控制环节。
打开室内机壳,拉出室内机控制板。检测控制板上风机反馈插座CNll的①脚与③脚是否有5V直流电压,如有电压说明控制板正常;如没有电压,说明控制板供电电路有故障。
检查控制板供电正常。用手转动电机,同时用万用表直流电压挡检测CNll的①②脚有无脉冲电压输出,如果没有脉冲电压,说明风扇电机的霍尔检测元件不良,应更换室内风机;如果电机有脉冲输出,说明控制板风机的驱动方面有故障,应更换控制板。
确认以上检测都正常后,可测试盘管温度传感器的阻值。正常时,在25%环境下阻值为5k,如果阻值偏大或偏小,更换盘管温度传感器。本例故障是盘管温度传感器阻值不稳定造成,室内风机时转时停,启动空调保护功能。更换盘管温度传感器后,一切正常。
维修体会:碰到这种故障,有的维修员会主观认定是电机不好或者是控制板有问题,很少考虑温度传感器。出现这种情况主要是对空调器的控制保护模式不太清楚。
[典型故障7]室外机工作正常,但制冷、制热效果差,或无效果。
检修技巧:制冷或制热效果差,说明空调器的控制方面没有问题,故障可能出在制冷系统,可按以下步骤进行检修:
1.打开空调器,检查空气滤尘网是否干净,室内外机通风是否良好。如有障碍物应及时清除,或用水清洗。
2.判断系统是否缺氟。在空调器工作时,用压力表测管路中的压力值是否在正常范围内。开机运行,制冷时正常压力约为0.4-0.6MPa,制热时约为1.6-1.8MPa,如图12所示。
在空调制冷时,用压力表进行检测,发现其压力值不到0.2MPa,可以判断空调器明显缺氟。打开空调室外机,用卤素检漏仪检测,发现粗管喇叭口处有裂纹,造成制冷剂慢泄漏。更换此管,给系统按空调铭牌额定值充加氟利昂,最后试机一切正常。
维修体会:缺氟是空调器的常见故障,有些维修员往往在没有搞清楚泄漏原因时,就匆匆给空调器加氟。这样做可能造成一个假象,当时试机效果正常,但过了一些天后,空调器又可能出现同样的故障。
[典型故障8]只能制冷不能制热。
检修技巧:这种故障的原因十之八九是四通阀换向出问题,也有可能是控制故障。具体维修步骤如下:
1.首先确认是否满足制热条件.开机时首先检查遥控器的设定温度应高于室内温度。
2.打开室外机壳.检测室外即电脑芯片的22脚电位。在制热时,芯片22脚应为低电位,以触发四通阀控制继电器导通。如果22脚触发电位不对,说明电脑芯片出现故障,应更换室外控制板。
3.确认芯片22脚是低电平,此时空调器不能制热,说明四通阀线圈可能有问题。拔下四通阀线圈插子,用万用表电阻挡检测线圈是否开路。如果开路,应更换。
4.以上检查都正常,说明不能制热的原因是四通阀内阀体卡壳,不能换向。此时用小锤敲打四通阀,有可能震开卡壳处,制热可恢复正常。如果震动无效,则只能更换四通阀。四通阀装在冷凝器附近,如图13所示。
维修体会:此类故障的检修思路一定要清楚,本着由易到难的原则,进行诊断和排除。不要不加分析,一上来就认定四通阀不好,大动干戈更换四通阀,这一点尤其要注意。
[典型故障9]制冷、制热都正常,但室外机噪音大。
检修技巧:对于噪音大故障,基本上可以排除电路控制方面的问题,重点检查室外机的平衡性、管路的碰撞和压缩机噪音上。
1.检查室外机支架是否安装牢固、平稳,外机固定螺丝是否松动,如不符合要求,应调整。
2.打开室外机壳,检查空调运行时管路间有无碰撞声,管路是否碰壳体。注意如图14所示,检查管路上安装的减震垫有无丢失。
3.检查压缩机噪音是否正常。拔掉风机插子,让室外风机停止运转。这时,压缩机单独工作,能清楚地听压缩机噪音是否正常,如果噪音很大,一般要更换压缩机。
维修体会:加装减震垫和更换压缩机都可能排除本例故障,但两者费用相差悬殊,所以一定要由易到难、从外及里,层层排除.以找到真正的故障原因。
[典型故障l0]制冷或制热都正常,但室内机噪音大
检修技巧:空调器只是室内机噪音大,检修重点放在管路碰撞及安装方面。
首先观察有无异物(脱落的螺丝、小甲虫等)碰撞室内风机的声音,应检查并清除异物。同时检查室内机滤尘网是否干净,应清除灰尘。其次,检查室内机挂墙板是否牢固、平衡,如果用手稳住室内机,噪音即能变小,应重新固定挂墙板。室内机中电装盒固定不牢靠,也可能产生噪音,应重新固定。最后,检查贯流风扇或风机轴是否变形,如有变形,应进行调整或更换。
室内机还可能出现很响的气流声,听到这种噪声应检查管路有无挤扁,可用小刀将管路保温管割破查看,如果管路被压扁,则更换管路。
维修体会:室内机产生噪声的原因较多,在实际的维修过程中可逐条排除,查清故障原因,灵活处理。
[典型故障11]开机运行时,荧光数码显示“通信故障”代码
检修技巧:变频空调出现通信故障,一般属于电路控制方面原因.应该从通信信号的走向来查找。
1.检查室内机、室外机联机线是否牢固连接,如不牢固,应旋紧接线螺丝。
2.用万用表欧姆挡检查通信线有无开路、断线,如果有问题应更换信号线。
3.检查通信电压。在开机情况下,测试室内机和室外机端子板2、4接线端间的电压,如图15和图16所示。正常时电压读数应在0~40V之间摆动。如果没有电压,或电压没有波动,则继续检查。
4.测试室内外控制板通信信号。打开室内机壳,测量室内机控制板上电脑芯片31脚是否有0-5V通信信号,再测室外机芯片49脚是否有0~5v通信信号。通信信号不正常时,应考虑更换电控板。
维修体会:维修变频空调的通信故障,一定要熟悉通信信号的控制电路,然后按照通信信号的走向进行检测。
