一台格兰仕出口型(DIORA)有霜冰箱,使用R134a制冷剂,通电运行制冷效果差,电路系统正常。分析检修:打开冰箱门,照明灯亮。该冰箱采用铝吹涨式蒸发器,如图1所示。试机发现蒸发器人口附近微冷,有结露现象,但不结霜,蒸发器中后段无冷的感觉。用耳朵靠近蒸发器听,有制冷剂流动的声音,但断续、微弱。
万用表测得冰箱电源电压为AC220V,正常。使用数字钳形电流表测得冰箱运行电流为0.3A,低于额定电流0.8A。
通过以上的检查初步判断制冷系统有故障,最有可能是制冷剂泄漏或压缩机排气无力。为了进一步准确查找故障点,在征得用户同意后决定打开制冷系统管路检查。使用割刀切开制冷系统工艺管,只有微弱的制冷剂流出,同时检查压缩机吸排气压力正常,由此确认故障系制冷剂泄漏所致。
[提示]早期冰箱的冷凝器、蒸发器及其连接管多使用紫铜管,现在冰箱的冷凝器多使用铁管(邦迪管),蒸发器多使用铝管,从而导致冰箱易出现制冷剂泄漏故障。
首先,检查外露的所有管道的外表面及焊接头,未发现“油迹”。为了准确检查冰箱泄漏部位,决定采用制冷系统高低压侧分段检查法,如图2所示。
用干燥氮气充注高压侧的管路,直至复合压力表读数为1.5MPa,低压侧低压表读数为:0.8MPa,然后保压24小时。24小时后发现高压压力表的压力指示值为1.0MPa,不正常;低压压力指示值为0.8MPa,正常。由此确定为高压侧的冷凝器存在泄漏点。
由于冷凝器内藏,如果拆开维修会影响冰箱的美观,针得用户同意,采用外挂冷凝器方法进行维修。选配一块与压缩机功率匹配的钢丝网式冷凝器,并固定于冰箱背部,如图3所示,安装时适当垫高,确保钢丝网式冷凝器与冰箱背板之间有一定的间隙,有利于散热。
在实际维修中,有高低压双侧抽空或单侧抽空法两种,下面分别介绍。
高低压双侧抽空法:此方法是在低压侧的工艺管与高压侧的干燥过滤器处同时抽真空。一般使用双嘴的干燥过滤器,实现双侧抽空,抽真空时间短、效率高,抽空彻底、效果好,管路连接如图4所示。
低压单侧抽空法:一般是指在制冷系统的低压侧工艺管处进行抽空操作,其管路连接如图5所示。此法连接简单,焊接管口少,比较省事,但由于高压侧的抽空需要通过细小的毛细管内孔,则抽空时间长,甚至会出现抽空不彻底现象。
双侧充注制冷剂,其管路连接如图6所示。充注制冷剂时可以同时检测系统高压与低压侧的压力,通过压力值来判断高低压是否正常,冰箱运行是否良好。
单侧充注制拎剂,其管路连接如图7所示。该方法是只在低压侧系统充注制冷剂,虽然操作简便,但不能检测制冷系统的高压压力,只能通过低压侧压力反应系统运行状况;对系统正常与否的判断不够全面。
通过多年对电冰箱的维修,总结制冷剂准确充注的判断方法以供同行参考,见表1。
气焊封口:由于冰箱高压侧运行压力为0.9MPa~1.3MPa,压力高,高压侧封口有-一定难度,因此高压侧封口一般采用停机封口法(停机后高低压压力平衡后为0.2MPa~0.3MPa);低压侧由于压力只有0.03MPa~0.07MPa,所以低压侧封一般采用开机封口法。
