一、PG电机与抽头电机的区别
1.外部结构及标识不同
PG电机的接线图是三线的,如图1所示,连有两个插座,一个是电机插座,另一个是霍尔反馈插座。抽头电机的接线图是五线的,只有一个五线电机插座,如图2所示。
PG电机控制转速准确,电机需要增加霍尔元件,控制电路部分还需要增加脉冲检测和过零检测电路,控制电路相对较复杂;抽头电机控制方式简单,但电机需要增加绕组抽头,工序复杂,另外控制部分需要3个继电器控制3种转速,使用的零部件多,成本高。
3.转速反馈的有无不同
PG电机是一种带有霍尔元件的电机。霍尔元件安装在电机的内部,正常时电机每转一周 ,霍尔元件输出一个或几个脉冲信号。风扇电机转速越高其输出脉冲信号的频率也越高,输出的脉冲信号被CPU采集,如转速有误差,则通过调整可控硅的导通角从而调整PG电机的工作电压,进行风速的自动控制;而抽头电机无转速反馈功能。
4.转速的控制方式不同
PG电机是通过控制电路改变对电机供电电压的高低来改变转速的,其供电电压一般在AC90~AC170V ;抽头电机是通过改变抽头端的供电来改变转速的,一般是通过三个抽头实现高、中、低三速调节,其供电电压为AC220V。
二、PG电机各引线识别及常见故障检修
1.PG电机各引线识别方法
第一种方法是根据PG电机上的铭牌标识识别,如图3所示。第二种方法是根据电脑板上所接元件来识别:运行绕组3端,接电容和电源N端;启动绕组1端,只接电容;公共端2接光耦可控硅,如图4所示。
第三种方法是根据阻值来识别。如图4所示,用万用表电阻挡测量三根引线之间的电阻,先找出公共端,在阻值最大的-组线所连端子为启动端和运行端,剩余的一端为公共端, 如图5所示。接下来用一支表笔固定在公共端上,另一表笔分别与另外两根引线相连,阻值大的为启动端,阻值小的运行端,如图6、7所示。
2.PG电机霍尔元件好坏的判断
(1)电阻法
霍尔元件有三根线,功能分别是Vcc、Vout和GND。在实际维修中,可测量这三根引线间的电阻来判断其功能,正常时的阻值如下:Vcc与GND间正向阻值为16k,反向阻值为10k,如图8所示;Vcc与Vout间正向阻值16k,反向阻值22k,如图9所示;Vout与GND间正向阻值60k,反向阻值11k,如图10所示。
值得一提的是,上述电阻值只适合用指针万用表测量时参考。
(2)电压法
在电机的Vcc与GND端接上5V直流电源,用万用表测量Vout 与GND端间的电压,当小角度转动电机时,万用表指针在OV~5V间反复跳变;连续转动电机,Vout端电压稳定在2.4V左右;在电机停止转动前,电压波动,如上所述即为正常。
3.维修注意事项
对于风机转速慢的故障,为确定是绕组短路还是风机电容容量减小引起的,可测量其运行电流,若电流小于额定值,则为电容容量减小的原因;若电流大于额定值,则为绕组短路。
维修时最好换用同型号电机。若无同型号电机更换时,应购买功率、轴长、运行方向(正转还是反转)、转轴(用来固定风扇方式)、电机固定方式等主要指标均相同的电机,同时电容应与电机相匹配。在装配霍尔反馈元件时,注意插座上的三根线Vcc、Vout和GND的顺序应与电脑板上的顺序完全一致。若不一一致, 则需按电脑板的顺序跳线,如图11、12所示,否则易烧坏霍尔反馈元件。PG电机常见故障及检修如表1所示。
三、抽头电机各引线识别及常见故障检修
抽头电机各引线识别方法:方法1:根据抽头电机上的铭牌标识进行识别,如图13所示。
方法2:根据电脑板上所接元件来识别。和电脑板上电容连接的为电容接线端,和继电器连接的为高、中、低速接线端。
方法3:根据阻值识别。用万用表电阻挡测量五根引线之间的电阻,先找出引线中最大阻值的两引线,再测量出五根线中阻值最小的两根引线;然后把最小的两根并在一起,分别测量它与最大阻值的两根线之间的阻值,阻值大的为启动线圈,接电容;再把最大阻值的那两根线并在一起,分别测量它与最小阻值的两根线之间的电阻,阻值大的为电机慢速供电端,阻值小的为快速供电端,余下的为中速供电端。抽头电机常见故障及检修见表2。
