1)风机被卡住无法转动。
2)风机内部速度反馈元器件损坏。
3)内主控板或外主控板的速度反馈信号接收电路有问题。该故障的检查路径如下:直流风机是否被异物卡住->电动机是否损坏->电动机端子接插件是否松动->内主控板上的转速反馈电路是否异常。
具体维修步骤及要点如下:
1)观察风机故障出现前风机是否不断加速到极高转速,如果能够运转一段时间则可以排除机械卡阻原因。
2)重新插拔直流风机插件,排除因为接插件松动导致的风机故障,必要时可轻微用力扳动查看,如图1所示。
4)如果手头只有万用表,也可以分是主控板问题还是风机问题,方法是:将电动机与主控板连接好,当空调制冷开机后不久,检查电动机驱动线(一般为黄线)和OV直流地线(- -般为黑线)之间的电压应该逐渐升高,同时风机应该逐渐加速,如果此时直流风机仍然不转动,则可以判断直流风机损坏。
维修日记:直流电动机五根引线分工(以松下直流电动机为例,大多数空调的直流电动机基本相似)如图2所示。
2) 0V直流地线-GND/黑,所有电压测试以此为基准。
3) 15V电源线-Vcc/白,正常时应该是稳定的15V。
4)速度反馈线-Vsp,/黄,风机转动时应该有0.5~5V电压。
5)电动机驱动线-PG/蓝,风机转动时应该有2.0~ 7.5V之间。
