将遥控器选择为维修状态,操作遥控器,根据遥控器显示内容和全部灯闪烁(5HZ)与否和有无接收
信号声音---噼噼`````(10s),对室内机控制器的保护电路进行自我诊断。自我诊断中,定时灯指示灯
时常闪烁(5HZ)。
遥控器动作状态的切换方法如下:
1)切换到维修状态,先用铅笔尖按一次遥控器下部的维修状态转换键(检查键),液晶显示屏显示出
“检查”字样和“00”,确认以后再用铅笔尖维持按3s以上时,确认温度显示屏的文字“检查”消失,
仅显“00”其他显示也消失。
2)切换到普通状态,用铅笔尖按下遥控器下部的复位键,此时,确认设定温度为标准温度,风量为自
动运转状态下的风量自动。
二、维修时的注意事项
1)维修结束后请务必按复位键,使之恢复到通常模式。
2)通过检查代码进行维修,维修结束后请拔下电源插头,然后再次插入,使电控板的存储内容回到初
始状态。但是,由于异常代码被储存于非易失性存储器中,即使切断电源也不会消失。
三、通过检查代码进行维修
1)B--E项字组显示时,可通过检查代码进行自我诊断。
2)切换到维修状态时,用“空调”、“温度”、“定时”或扫风等几个键,来操作遥控器。操作各键
时,遥控器显示见下表(两位娄按16进制显示)
注:即使因异常而全部停止运转,有时也会继续向室外机。
四、维修状态下额定频率运转控制
在维修状态下,如果按下“开”或“关”键,空调就会以额定频率运转,制冷或制热30min。当室温超过24度时,制冷将以
6060r/min风量强风运转;当室温不到23度时,制热将以6840r/min风量强风运转。如果按下取消键,则运转停止。
