一、整机性能指标
二、 整机功能说明
1、LCD显示面板
1.1在上电和开、关机状态背光有一个渐变过程。
1.2频率显示,该图案共分10个转动速度,分别对应在制冷、制热或自动模式下的压缩机频率。
1.3本LCD显示屏的背光具有四级亮度调节功能,上电默认设置为最亮级,按遥控器亮度键可以循环调节四级亮度(最亮、亮、暗、灭)。
1.4上电时,LCD频率条循环显示,然后全屏点亮,然后熄灭;背光在此过程中渐亮然后熄灭。
1.5开机时,LCD频率条配合开机音乐从左至右逐次显示,然后进入运行状态;背光在此过程中渐亮。关机时,LCD频率条配合关机音乐从右至左逐次消失;背光在此过程中渐灭。
1.6室外温度:
在开机状态下按遥控器温度切换键切换到显示室外温度,如果没有收到室外温度或出现故障显示——。室外温度显示范围(-9℃~ +40℃)。
1.7设定温度:
在开机状态下按遥控器温度切换键显示设定温度,温度范围(+16℃~ +30℃)。
在温度显示为"室内温度"或"室外温度"时,如用遥控器改变设定温度,临时显示"设定温度"5秒钟后恢复原温度显示内容
1.8室内温度:
此温度显示为上电默认状态。温度范围(-9℃~ +40℃),如果没有室内温度或出现故障显示“—”。
1.9其它
定时:定时功能设定时点亮(包括定时开、定时关);
人机对话:开启人机对话图标点亮;
遥控接收:收到遥控器信号后,依次闪亮;
频率条:强制制冷时闪亮;
富氧:开启(树叶图标点亮,连续运行)、关闭。
1.10故障自检:
在7秒内按动遥控器传感器切换键4次,空调器进行故障自检,显示芯片应该检查故障标志位,如果有,在设定温度数值位置显示出来,这时“设定温度”三行字不显示,如果没有故障,显示屏显示内容不发生改变。这时如果有显示通讯故障,也应该显示出来。
2、应急开关
2.1按动应急开关一次为开机,再按一次为关机;按自动模式工作,室内控制温度设定为24℃,室内风速设定为自动,风门扫掠。
2.2空调器通电后(关机状态下)按住应急开关停留10秒以上,控制器进入试运行:试运行为强制制冷,室内风速设定为高速,风门扫掠,与室温无关。(此时不响应遥控器信号,不显示室内温度、设定温度或室外温度,频率显示正常。退出此状态需断电。)
2.3应急运转中,如接收到遥控信号,则按遥控信号命令运转(强制制冷除外)。
3、人机对话
3.1室内控制器设有两套温度传感器检测室内温度,一套装在遥控器上,一套装在室内进风口处。室内温度默认设定以遥控器检测为准。遥控器每20秒检测一次室温,间隔3分钟或检测室温改变时自动发射一次。室内控制器如果超过10分钟仍未收到遥控信号,则自动切换到室内机上的温度传感器进行控制。
3.2开关机操作不能取消人机对话功能。
3.3空调器默认值为人机对话功能启动。
4、定时功能
4.1定时开机:通过遥控器设定定时开机后,空调器进入定时开机状态,设定时间到达后,空调器收到遥控器的信号后按照设定状态开机运行;如果达到设定时间后,空调器仍未收到遥控器发送的信号,空调器自动按照设定状态开机运行。
4.2定时关机:通过遥控器设定定时关机后,空调器进入定时关机状态,设定时间到达后,空调器收到遥控器的信号后关机;如果达到设定时间后,空调器仍未收到遥控器发送的信号,空调器自动关机。
4.3开关机操作不能取消定时器功能。(一小时定时关机除外)
5、并用节电功能
5.1按动遥控器并用节电键 ,进入节电运行状态,再按动一次该键,功能解除。
5.2进入并用节电后,通过调节压缩机运转频率,限制压缩机运转的最大电流。
5.3开关机操作不能取消并用节电功能。
6、睡眠
6.1在制热、制冷或除湿方式下,按动遥控器上睡眠键,可以依次启动或取消睡眠功能。同时显示屏上的睡眠图标相应点亮或熄灭。
6.2制热方式下:启动睡眠功能后设定温度在1小时后降低3℃,再运行2小时后降低再降低4℃。
6.3制冷方式下:启动睡眠功能后设定温度在1小时后升高1℃。
此资料来自家电维修资料网(www.520101.com),转载请引用出处!
6.4默认设定状态为取消睡眠功能,关机操作后取消睡眠功能。
7、高效运行功能
在制热、制冷或除湿方式下可设定高效运行,室内风速转为高速风,压缩机以尽可能高的频率运行,显示屏上的频率显示到最大。运转15分钟后自动恢复原运行状态。
8、自动运行模式
开机后如果没有人机对话功能,室内风机先在“微风”状态下运转20秒钟后,再确定运转模式;在此期间检测室内温度,为确定运转模式作准备。
9、制冷运行模式
9.1室外风机
室外风机转速分3档。根据室外环境温度来切换室外风机转速。
当进行定频运行时,室外风机强制为高速。
9.2室内风机
当风速设定为高、中、低风速时按设定风速运行。
当风速设定为自动时,根据室内温差来设定风速大小。
9.3 防止室内低风速时的凝露及换热不充分
当室内风速设定为低风速时,压机功率按低温制冷进行限制。
9.4 四通阀
状态:制冷时处于断电状态
切换:首次上电进行制冷时,四通阀立即断电。
由制热转换到制冷时,四通阀由上电状态转换到断电状态需要间隔50秒。
9.5 风门控制
风门如下图所示
(1) 当设定为如图所示的1~6的某个位置时,按设定固定于相应位置。
(2) 当设定为自动时,固定于5位置。
(3) 当设定为扫略时,在1~6之间摆动。
9.6防冻结保护
防冻结停机条件:室内热交换器温度小于“防冻结停机温度”时,且维持一会,进行防冻结停机。
防冻结停机动作:压缩机停机,室外风机停,室内风机照常运转。
防冻结停机解除条件:当室内热交换器温度升至“防冻结解除温度”时,解除防冻结停机。
9.7压缩机排气温度过高保护
压机排气停机保护条件:压机排气温度大于等于115℃,且维持一会,进行压机排气停机保护。
压机排气停机保护动作:以室内显示屏、外机指示灯进行提示,压缩机停机。
压机排气停机保护解除条件:当压机排气温度降到小于900℃时,解除压机排气停机保护。
9.8制冷过电流保护:
过电流保护条件:电流大于等于“制冷电流保护停机电流值”,且维持一会,进行过电流保护。
过电流保护动作:以室内显示屏、室外指示灯进行提示,压缩机停机。
过电流保护解除条件:当电流降至小于“制冷电流保护解除电流值”时,解除过电流保护。
10、制热运行模式
10.1 室内风机
当风速设定为高、中、低风速时按设定风速运行(防冷风强制为微风或停)。
当风速设定为自动时,根据室内温差来设定风速大小(防冷风除外)。
10.2防冷风
在制热运行时,为防止室内机吹出冷风,只有当室内热交换器温度上升至一定温度时,室内机开始吹风。在空调器运行过程中,当室内热交换器温度下降至一定温度时,室内风机也将进行防冷风。
10.3吹余热
制热运转关机时,室内风机并非马上停止运转,而是直至室内蒸发器温度降下来才停止。
10.4室外风机
室外风机风速分三档。根据室外环境温度来切换室外风机速度。
10.5 四通阀
状态:制热时处于上电状态
切换:首次上电进行制热时,四通阀立即上电。
10.6 风门控制
风门如下图所示
(1) 防冷风时,无论设定状态如何,都强制固定于位置1,直到防冷风解除。
(2) 设定为如图所示的1~6的某个位置时,按设定固定于相应位置。
(3) 设定为自动时,固定于2位置。
(4) 设定为扫略时,在1~6之间摆动。
10.9 防过载保护
过载停机条件:室内热交换器温度大于等于“防过载停机温度”,且维持一会,进行防过载停机。
防过载停机动作:压缩机停机,室外风机停,室内风机照常运转或防冷风运行。
防过载停机解除条件:当室内热交换器温度降至小于“防过载解除温度”时,解除防过载停机。
10.10 制热过电流保护:同制冷
10.12 压缩机排气温度过高保护:同制冷工作模式
11、除湿模式
当t(T室内环境-Tset)较大时,空调器将按照不同的频率运行。
当t(T室内环境-Tset)较小时,压缩机将会以5分钟关、5分钟开的方式低频运转。
当t(T室内环境-Tset)非常小时,压缩将机停。
12、送风模式
室外机不工作,室内风机运转,风速可选:自动、低速、中速、高速。[Page]
风速自动时按制冷模式(设定温度默认为24℃)判断风速。
高、中、低风速大小同制冷模式。
13、维修
在维修过程中,借助显示工装,将空调器的当前运行状态显示出来,帮助分析问题。
方法一:
将显示工装接入室内外机通讯回路,并接通电源。单独按下显示内容选择按键(0号按键),工装将显示序号,在显示序号期间,分别按动1、2、3号按键,序号将加1,按住0号按键的同时分别按动1、2、3号按键,序号将减1。3秒后,工装将显示序号所对应的内容,对应关系如下。
0:显示运行频率(Hz)
1:显示直流母线电压(V)
2:显示电流(A)
3:显示室内温度(OC) T_ROOM
4:显示室内盘管温度(OC) T_COIL_ROOM
5:显示室外温度(OC) T_OUT
6:显示室外盘管温度(OC) T_COIL_OUT
7:显示压缩机排气温度(OC) T_COMP
10:显示设定频率(Hz)
11:显示STOP_FORCED(如下解释)
12:显示STOP_FORCED1(如下解释)
13:显示REDUCE_F(如下解释)
14:显示HOLD_F(如下解释)
15:显示RISE_F(如下解释)
16:显示设定温度(OC) T_SET
255:显示目标频率(Hz)
方法二:
将简易显示工装接到室外控制板的输出接口,可选择显示的内容,如下所示:
单独按下显示内容选择按键,显示工装将显示序号,与此同时,按动上升按键或下降按键,显示序号将加1或减1,松开显示内容选择按键后,工装将显示序号所对应的内容,对应关系如下:
0:显示运行频率(Hz)
1:显示直流母线电压(V)
2:显示电流(A)
3:显示室内温度(OC) T_ROOM
5:显示室外温度(OC) T_OUT
7:显示压缩机排气温度(℃) T_COMP
10:显示设定频率(Hz)
13:显示REDUCE_F(如下解释)
14:显示HOLD_F(如下解释)
15:显示RISE_F(如下解释)
16:显示设定温度(℃) T_SET
19:显示压缩机累计运行时间,以16进制。(高字节)
20:显示压缩机累计运行时间,以16进制。(中字节)
21:显示压缩机累计运行时间,以16进制。(低字节)
255:显示目标频率(Hz)
14、压缩机运行状态指示
在压缩机运转状态下,室外机控制板上的3个LED指示出压缩机当前的运行频率受限制的原因
15、故障表
(1) 室外机显示
在压缩机停止运转时,室外的LED用于显示故障的内容,如下表所示:
2)室内机显示
连续按传感器切换4次,显示故障代码如下:
室内LED故障指示(开机状况下)
三、 遥控器
A、遥控器全貌
B、PVC按键标注
C、遥控器型号标贴
RCH-6016VA
D、基本技术参数
1.使用温度范围 -10℃~+50℃
保存温度范围 -20℃~+60℃
2.电源电压
额定电压 DC3.0V
电压范围 2.4V~3.2V
静态电流 小于30A
3.控制有效距离 小于10m
4.定时精度 10s (12小时定时)
E、功能说明
(一)液晶屏
液晶面板上需显示的图标包括:运行方式(自动、制热、制冷、送风、除湿、干衣(本机型不用))、室温、设定温度、设定温度上下限、传感器切换、1小时定时器(本机型不用)、风速(自动、高、中、低)、上下风门位置、开机定时器、关机定时器、并用节电、睡眠运行、信号发射。
1、运行方式
自动、制热、除湿、制冷、送风。[Page]
2、室温
遥控器每隔30秒检测一次室温,并显示于液晶面板上。
(二)功能键
遥控器功能键分为“快捷功能键”、“普通功能键”和“特殊功能键”三种。“快捷功能键”是外露的可直接使用的功能键;“普通功能键”是指必须先打开盖板才能使用的功能键;“特殊功能键”是指一些不易碰到的键,或通过几个键组合使用的键。
1、快捷功能键
遥控器上的“快捷功能键”包括:“运行/停止”、“设定温度上升”、“设定温度下降”、“睡眠”、“高效”。
(1)运行/停止键:
该键按动一次,空调器进入运行状态,液晶面板上显示各种显示图标,再按动一次,空调器停止运行,液晶面板上只显示运行方式、开机定时器、关机定时器、设定温度、并用节电和传感器。
(2)设定温度上升键、设定温度下降键:
平常情况下,液晶面板上显示环境温度,当第一次按动上升或下降键时,环境温度马上变为设定温度,同时“设定温度”图标显示,此时每按动一次上升或下降键时,空调器的设定温度相应地上升或下降1℃。设定温度范围为16℃~30℃,设定超出以上范围时,液晶面板上出现“上下限”符号,同时设定温度不能再上升或下降。
(3)睡眠键:
按动该键,空调器进入“睡眠”状态,同时“睡眠”图标出现于液晶面板上,直到再次按动该键或运行/停止键解除该功能,“睡眠”图标消失。在“睡眠”作用期间,如果按动其他键,“睡眠”功能将按新设定开始运行。该功能仅运行在“制热”、“除湿”和“制冷”模式下。
(4)高效键
按动该键,空调器的压缩机(定速机除外)、室内风机都将在保护模式允许的前提下以最高转速运行15分,在高效运行时,温度控制同时起作用。高效运行方式只能运行于“制热”、“制冷”和“除湿”方式下。
2、普通功能键
“普通功能键”包括:“方式”、“风门上下”、“风门左右”、“温度显示”、“风速”、“定时器开”、“定时器关”、“预约”、“取消”、“空气清新”、“并用节电”。
(1)运行方式键
每按动一次该键,空调器的运行方式依次以“自动”、“制热”、“除湿”、“制冷”、“送风”
五种运行方式之一运行,并在液晶面板上显示相应符号。
(2)风门上下键
按动该键,出风口上下挡风板的位置图标依次移动(图a),或处于扫掠状态(图b)或处于自动状
态(图c)。
(3)风速设定键
按动该键,风速设定依次在“自动”(图A)、“高速”(图B)、“中速”(图C)、“低速”
(图D)之间转换,并以相应的图标显示于液晶面板上。
(4)定时器开键、定时器关键
用于设定定时开、关机的时间。
(5)预约、取消键
用于定时开关机设定的确认和取消。
(6)空气清新键
按动该键,空调器将启动或关闭空气清新功能。
(7)并用节电键
按动该键,空调器将启动“并用节电”功能;再按一下,将取消该功能。
(8)风门左右键
按动该键,空调器将启动或关闭左右风门扫略功能。
(9)温度显示键
按动该键,空调器室内机的温度显示将在室内温度和室外温度之间切换。
3、特殊功能键
特殊功能键包括:“重设”、“传感器切换”、“亮度”、“组合键”。
(1)重设键
按动该键,遥控器将被复位,以前所有的设定被清除,遥控器设置被恢复为出厂时的初始设定。
(2)传感器切换键
按动该键,空调器的环境温度检测将以室内机本体传感器为准,同时在遥控器液晶上显示“传感器”
图标;再按动该键,空调器的环境温度检测将以遥控器传感器为准,同时在遥控器液晶上不显示“传感器”图标。
(3)亮度键
按动该键,可以改变显示屏的亮度,调整空调器的显示到适合的亮度。
(4)组合键
当在先按住“运行/停止”键,发射过后,然后再按下“设定温度下降”键,液晶屏幕上的所有图[Page]
标将同时显示,直到松开按键,遥控器恢复正常工作。
