故障诊断功能
1. 工作中出现问题时,此功能可加快 SVC 的速度。
2. 在出现故障时,显示按钮和指示灯仍会按照正常状态工作。同时按 ‘¦’ 和 ‘¨’ 按钮来检查故障。显示屏会
显示故障 5 秒钟。
注意:若出现通信错误,此类故障将自动显示于温度设置指示灯底部。
3. 任何传感器(顶部、顶部 EVA、底部、底部 EVA、外部传感器)出现故障时,或者有超过 2 个以
上的传感器出现故障,所有的相关故障提示均会显示。
4. 若出现通信错误,则优先显示通信错误。在显示通信故障期间,传感器故障提示不会显示。
5. 传感器故障和通信错误提示
编号 |
故障 |
状况 | ||||
A部分 |
B部分 |
C部分 |
D部分 |
E部分 | |||
1 |
顶部传感器故障 |
8 |
E |
开 |
8 |
8 |
顶部传感器断线或短路 |
2 |
顶部EVA传感器故障 |
E |
8 |
开 |
8 |
8 |
顶部EVA传感器断线或短路 |
3 |
底部传感器故障 |
8 |
8 |
开 |
8 |
E |
底部传感器断线或短路 |
4 |
底部EVA传感器故障 |
8 |
8 |
开 |
E |
8 |
底部EVA传感器断线或短路 |
5 |
外部传感器故障 |
8 |
8 |
关 |
8 |
8 |
外部传感器断线或短路 |
6 |
通信故障 |
关 |
关 |
关 |
C |
O |
连续30秒内无通信(连接器未插入、通信零件的TR零件出现问题) |
测试功能
1. 测试功能用于 PCB 和产品功能的检查以及故障零件的识别。
2. 测试 S/W 位于主 PCB 上。2 小时后,测试模式将切换到正常工作模式。
3. 终止测试模式后,您需要拔下电源,以回复正常模式。
模式 |
操作 |
COMP |
阀门 |
显示指示灯 |
测试1 |
按一次TESTS/W |
开 |
顶部阀开启 |
第1阶段 |
检查顶部零件的制冷系统 |
测试2 |
在测试1结束后再按一次TESTS/W |
开 |
底部阀开启 |
第2阶段 |
检查底部零件的制冷系统 |
测试3 |
在测试2结束后再按一次TESTS/W |
开 |
顶部45分钟/底部15分钟转换 |
第3阶段 |
检查顶部/底部零件的制冷系统 |
回复至正常工作状态 |
各测试模式将在2小时后恢复为初始状态 |
故障诊断功能
显示故障 5 秒钟。
若出现通信错误,则优先显示
编号 |
故障 |
状况 | ||||
A部分 |
B部分 |
C部分 |
D部分 |
E部分 |
1 |
顶部传感器故障 |
8 |
E |
开 |
8 |
8 |
顶部传感器断线或短路 |
2 |
顶部EVA传感器故障 |
E |
8 |
开 |
8 |
8 |
顶部EVA传感器断线或短路 |
3 |
底部传感器故障 |
8 |
8 |
开 |
8 |
E |
底部传感器断线或短路 |
4 |
底部EVA传感器故障 |
8 |
8 |
开 |
E |
8 |
底部EVA传感器断线或短路 |
5 |
外部传感器故障 |
8 |
8 |
关 |
8 |
8 |
外部传感器断线或短路 |
6 |
通信故障 |
关 |
关 |
关 |
C |
O |
