报警
在以下情况可能会发生声音报警和冷冻室温度闪烁显示 ,或显示“报警”字符。开门报警
若打开冷藏室门或冷冻室门超过一分钟 , 蜂鸣器会报警 , 把门关好即可关闭蜂鸣器。
超温报警
长时间断电后再开机或一次性冷冻大量新鲜食品 , 可能会引起箱内温度高于报警温度 , 那么显
示屏会显示“报警”字符 , 同时蜂鸣器报警 , 且冷冻室设定温度会闪烁。触摸“报警 / 锁定”键可
关闭蜂鸣器 , 同时冷冻室温度停止闪烁 , 当箱内温度低于报警温度时 ,“报警”字符将自动消失。
现象 |
可能原因 |
处理方法 |
显示屏无显示 |
电源插头没插好;断电;电源开关没开。 |
插好电源插座;检查是否停电;检查电源开关是否已开。 |
冷冻室温度闪烁显示,同时蜂鸣器发出报警声。 |
箱内温度过高所致,造成的原因有以下几种可能。 |
触摸报警/锁定键2取消报警。 |
开门后,冷藏室或冷冻室灯不亮。 |
灯泡坏。 |
更换灯泡 |
压缩机不工作。 |
冰箱处于除霜过程。插座上的插头未连接上。 |
这对自动除霜冰箱来说是正常的。 |
压缩机启动时声音大。 |
开始进入工作状态时,电冰箱会启动运行。 |
这是正常的。冰箱持续工作后声音会变小。 |
风扇噪音大。 |
环境温度高;快速制冷使风扇自动调速;一次性放入大量食品。 |
