代码 代码意义
1 流量故障(缺水、水泵、送风机故障等),有故障时全部关机,故障排除后,需手动重新开机。
2 风机、电流缺相、外部连锁故障。
3 1#.压缩机过载或高压压力过高故障。有故障,停1#压缩机,故障排除后,接复位键3秒以上,直至故障闪烁符号消失即可复位。
4 1#压缩机低压故障。
7 2#压缩机过载。或高压压力过高故障.
8 2#压缩机低压过载故障。
9 回水温度传感器故障。
10 环境温度传感器断开或短路故障。
11 1#翅片温度传感器断开或短路故障。
12 1#出水温度传感器断开或短路故障。
13 2#翅片温度传感器断开或短路故障。
14 2#出水温度传感器故障。
15 1#过冷保护(制冷时出水温度小于3℃,可设定)
16 2#过冷保护(制冷时出水温度小于3℃,可设定)
