代码 | 代码意义 |
1 | 流量故障(缺水、水泵、送风机故障等),有故障时全部关机,故障排除后,需手动重新开机。 |
2 | 风机、电流缺相、外部连锁故障。 |
3 | 1#.压缩机过载或高压压力过高故障。有故障,停1#压缩机,故障排除后,接复位键3秒以上,直至故障闪烁符号消失即可复位。 |
4 | 1#压缩机低压故障。 |
7 | 2#压缩机过载。或高压压力过高故障. |
8 | 2#压缩机低压过载故障。 |
9 | 回水温度传感器故障。 |
10 | 环境温度传感器断开或短路故障。 |
11 | 1#翅片温度传感器断开或短路故障。 |
12 | 1#出水温度传感器断开或短路故障。 |
13 | 2#翅片温度传感器断开或短路故障。 |
14 | 2#出水温度传感器故障。 |
15 | 1#过冷保护(制冷时出水温度小于3℃,可设定) |
16 | 2#过冷保护(制冷时出水温度小于3℃,可设定) |
