压缩机运行状态指示:在压缩机运转状态下,室外机控制板上的3个LED指示出压缩机当前的运行频率受限制的原因:
记号说明:★:亮    O:闪  ´:灭
  LED1 LED2 LED3 压缩机当前的运行频率所受的限制原因
1 O O O 正常升降频,没有任何限频
2 ´ ´ 过电流引起的降频或禁升频
3 ´ 制冷防冻结或制热防过载降引起的降频或禁升频
4 ´ 压缩机排气温度过高引起的降频或禁升频
5 ´ ´ 电源电压过低引起的最高运行频率限制
6 定频运行(当能力测定或强制定频运行时)
7 O ´ ´ 室外机PFC保护
8 ´ ´ 室内外通讯降频
室外机显示:在压缩机停止运转时,室外的LED用于显示故障的内容,如下表所示:
记号说明:★:亮    O:闪  ´:灭
  LED1 LED2 LED3 故障内容
1 ´ ´ ´ 正常
2 ´ ´ 室内温度传感器短路、开路或相应检测电路故障
3 ´ ´ 室内热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障
4 ´ ´ 压缩机温度传感器短路、开路或相应检测电路故障
5 ´ 室外热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障
6 ´ 外气温度传感器短路、开路或相应检测电路故障
7 O ´ CT(互感线圈)短路、开路或相应检测电路故障
8 O ´ 室外变压器短路、开路或相应检测电路故障
9 ´ ´ O 信号通讯异常(室内~室外)
10 ´ O ´ 功率模块(IPM)保护
11 O 最大电流保护
12 O ´ 电流过载保护
13 ´ O 压缩机排气温度过高
14 O 过、欠压保护
15 O O 室外环境温度保护
16 ´ 四通阀切换异常
17 O 制冷剂泄漏
18 ´ O 压缩机壳体温度过高
19 室外存储器故障
20 ´ O O 室内风扇电机运转异常(仅由室内机显示)
室内机使用LED显示屏(此功能通过EEPROM数据选择来实现)
1.在开机情况下,连续按遥控器上传感器切换键或高效按键(具体由EEPROM数据选择)四次,室内机以四个LED(电源、定时、运行、高效)的闪烁、亮、灭显示故障或保护内容(至少有一个灯闪烁);没有故障,四个LED(电源、定时、运行、高效)按正常显示。
2.每个LED可有三种状态:亮,闪烁(亮0.5秒,灭0.5秒),灭。3.故障显示:如下表所示(其中有些故障在特定机型中才存在)
故障码 电源 定时 运行 高效 记号说明:★:亮    O:闪亮  ´:灭
  1 2 3 4 诊断内容
33 O ´ ´ 室内环境温度传感器异常
34 O ´ ´ 室内热交换器温度传感器异常
35 O ´ ´ 室内排水泵故障
36 O ´ 室内通讯异常(内~外)
37 O ´ 室内与线控器通讯异常
38 O 室内E2PROM故障
39 O ´ 室内风扇电机运转异常
1 ´ O ´ ´ 室外热交换器温度传感器异常
2 ´ O ´ 压缩机温度传感器异常
3 ´ O ´ 室外变压器异常
4 ´ O CT(互感线圈)异常
5 O ´ ´ IPM模块保护(电流、温度)
6 O ´ AC输入电压异常(过欠压保护)
7 O ´ 室外通讯异常(内~外)
8 O 电流过载保护
9 ´ ´ O ´ 最大电流保护
10 ´ ´ O 四通阀切换异常
11 ´ O ´ 室外E2PROM故障
12 ´ O 室外环境温度过低保护
13 ´ O ´ 压缩机排气温度过高保护
14 ´ O 室外环境温度传感器异常
15 O ´ 压缩机壳体温度保护
40 O ´ ´ ´ 格栅保护状态报警(柜机)
41 O 室内过零检测故障
