故障代码不能清除。储存历史故障,最新故障和历史上最新故障相同则不保存,最多保存10个故障。
Z8F维修之家
报报故障方法:在非自动模式下,连续按定时键3次,进入报故障方式,如果有故障,开始显示保存在EEPROM中的故障。每个故障显示5秒左右,然后显示下一故障,新故障先显示。显示完后峰鸣器响3声然后按照正常运行显示。
  1、十位上边为室内温度故障、十位中间为室内盘管故障、十位下边为室外环温故障、十位左上为室外盘管温度故障、十位左下为排气温度保护、十位右上为压机低压保护、十位右下为压机高压保护、个位上边为过流保护、个位中间为电压过压保护、个位下边为电压欠压保护、个位左上为缺相保护、个位左下为EEPROM故障、个位右上为室内外通讯、个位右下为除霜标志。
  2、小数位显示上边表示防冻结标志,中间表示过热标志,下边表示压机状态,左上表示外风机高速,左下表示外风机低速,右上表示四通阀状态。
  在报故障期间,按动“TIME+按键”,调试阶段按动时间按键,响一声房间温度显示实际房间温度,两声显示目前内盘温度响三声显示外部环境温度,响四声显示外部盘管温度。
故障显示 故障代码
室内温度传感器 E1
内盘 E2
外盘 E3
外环温度传感器 E4
低压保护(压力) E5
高压保护(压力) E6
排气温度保护 E7
过流保护 E8
过压 E9
欠压 1E
缺相保护或相不平衡 2E
EEPROM 3E
通讯问题 4E
 消除故障方法:正常不消,如果超出10个故障,则依次保存,只保存最新的10个故障。在非自动模式下,非报故障状态下,按动时间键3次,消除存储的故障,消除后有3声峰鸣器响。
