故障现象:开机运行室内机报故障,显示E3传感器故障 产品型号:KFR-51LW/BP2DY-E产品条码:6EE4094148030227 故障范围:室外电控、T3管温传感器、T3传感器线组 维修处理的思路及步骤: 步骤一:将变频检测仪插到室外机电路板标有...
2017-05-16
美的KF-26GW/BP2Y-M变频空调新装机试机,整机跳闸
故障现象:新装机试机,整机跳闸 产品型号:KF-26GW/BP2Y-M产品条码:5U38096258030214 故障范围:线路短路、负载短路 维修处理的思路及步骤: 步骤一:用电源检测仪检测电源,电源电压、相序及接地良好。 步骤二:检查安装师傅接线正确,初步断定是...
2017-05-16
故障现象:开机运行,用户反映室外机噪音大,象飞机起飞的嗡嗡噪音 产品型号:KFR-35GW/BP2DY-M产品条码:5N74089288020877 故障范围:安装不牢、系统缺冷媒、管路碰外壳、管路振动大、压缩机故障 维修处理的思路及步骤: 步骤一:上门...
2017-05-16
美的KF-35GW/BP2DY-M(4)变频室内机不定期出现嗡嗡的异
故障现象:开机运行,室内机不定期出现嗡嗡的异声 产品型号:KF-35GW/BP2DY-M(4) 故障范围:安装不牢、系统缺冷媒、管路及结构件碰外壳、管路振动大、压缩机故障 维修处理的思路及步骤: 根据用户反映机器噪音,每次都是开机3个小时左右机器才出现噪音,且噪音类似于震动或共振的声音。初...
2017-05-16
美的KFR-35GW/BP2DY-M变频空调室外机不定期出现嗡嗡的异
故障现象:开机运行,室外机不定期出现嗡嗡的异声 产品型号:KFR-35GW/BP2DY-M产品条码:5N74089188020314 故障范围:安装不牢、系统缺冷媒、管路碰外壳、管路振动大、压缩机故障 维修处理的思路及步骤: 试机后发现刚开机工作外机响声...
2017-05-16
故障现象:新装机用户投诉制冷效果差、内机噪音大 产品型号:KFR-26GW/BP2DY-M产品条码: 故障范围:整机散热不良、系统堵、制冷剂量、四通阀、压缩机、单向阀部件维修处理的思路及步骤: 步骤一:上门检查,在室内能听到由室外侧传递到室内...
2017-05-16
故障现象:新装机用户投诉制冷效果差 产品型号:KFR-32GW/BP2DN1Y-H(3)产品条码:5AG4104098020402 故障范围:整机散热不良、系统堵、制冷剂量、四通阀、压缩机、单向阀部件 维修处理的思路及步骤: 步骤一:检测空调...
2017-05-16
美的KFR-32GW/BP2DY-H(4)整机制冷正常,但制热效果差
故障现象:整机制冷正常,但制热效果差 产品型号:KFR-32GW/BP2DY-H(4)产品条码:4FC709A268030256 故障范围:室外电控、单向阀组件、感温传感器、压缩机、四通阀体、四通阀线圈。 维修处理的思路及步骤: 步骤一:检测...
2017-05-16
美的KFR-35GW/BP2DY-H(4)蒸发器偏流导致整机制冷效果
产品型号:KFR-35GW/BP2DY-H(4)产品条码:4FE8099238030551 故障现象:35H4变频空调制冷效果差 故障范围:蒸发器、制冷管路器件、压缩机、阀类部件 维修处理的思路及步骤: (1)上电试机,用变频检测仪检测数据如...
2017-05-16
案例过程:室外直流风扇电机绕组短路引起外机5V通讯芯片工作电压下拉,造成E1室内外机通讯保护 产品型号:KFR-35GW/BP3DN1Y-C产品条码:5M64089298020127 故障现象:直流变频分体室内机显示E1(室内外机通讯故障) ...
2017-05-16
美的KFR-35GW/BP2DY-E直流变频分体室内机显示E1
案例:地面积水造成室外机电抗器短路,导致整机出现E1室内外机通讯保护 产品型号:KFR-35GW/BP2DY-E产品条码:5N01095078020015 故障现象:直流变频分体室内机显示E1(室内外机通讯故障) 故障范围:室内电...
2017-05-16
简述:此故障针对非高能效N型柜机,老状态N柜机与新状态N柜机在制热主观感受上作了相应整改,对主出风口位置增加了辅助电加热,使主出风口温度得到了改善,下面列举出了新状态N柜机辅助电加热功率及位置,请按以下方式对N柜机观感受制热效果差的用户进行处理。...
2017-05-16
1.VFD显示屏闪烁 取下电子集成器,将其背面左上角两颗螺钉及右上角两颗螺钉,共四颗螺钉用绝缘胶布封住,即可解决大多数的VFD显示闪烁的问题,这是必须采取的对策。对于仍不能解决的,请整理电子集成器附近的导线,使导线远离子集尘器的高...
2017-05-16
1、简介: 是由R32制冷剂和R125/制冷剂再加上R134a制冷剂按一定的比例混合而成,是一种不破坏臭氧层的环保制冷剂。 R407C由于和R22有着极为相近的...
2017-05-16
电流检测电路的典型故障分析:机型:KFR-50W/39BP故障现象:压机自动停机,风机转原因分析:遇这种故障首先查看代码灯LED1、LED2、LED3显示状态,为亮、闪、灭是电流过载保护,故障排除主要分以下几步:(1)将万用表调在DC20V档位,测量电阻R14是否有1.5V左右的电压(此电...
2017-05-16
根据海信空调维修比较复杂,现做一个简便维修流程,每个维修师傅能够按流程操作,空调故障就会容易解决。空调经常出现故障可分为以下几大类:1、不制冷 2、不制热 3、外机不启动 4、自动停机...
2017-05-16
变频空调大体可以分为:交流变频和直流变频。 交流变频空调采用交流变频压缩机,2次调节电压转换,因为相对于定频压缩机,没有了启动电容,故电路损耗降低,从而达到省电的目的。 直流变频空调采用直流数字变转速压缩机,只经过一次电压转换,同直流电机类似,去掉了电路中的铜损,故相对于...
2017-05-16
此参数表可作为维修冰箱或空调等制冷设备、更换压缩机的技术对照依据湖北南光制冷西安远东黄石东贝中国扎努西电气机械天津压缩机有限公司贵州扎努西电气机械有限公司 浙江玉环县冰箱压缩机厂杭丽制冷设备有限公司西安东方机械厂贵阳恩布拉科雪花压缩机有限公司四川丹甫制冷压缩机有限责任公司(原建川机器厂)...
2017-05-16
