• 海信KFR-2618GWL BPR型变频空调器故障代码
    故障内容 编号 定时 运行 高效 电源 室温传感器 1       ★ 室内热交换传感器 2     ★   ...
       2017-05-16
  • 上门维修时快速判断冰箱是外漏还是内漏方法
    将毛细管割断,启动压缩机,用一小杯接住毛细管喷出的液体,用万用表Rx10k档量液体阻值,有阻值的是低压漏,没有的高压漏。用此方法上门维修可快速同用户谈价钱。以上是我个人经验总结。...
       2017-05-16
  • 毛细管要多长合适?最简单的毛细管长度的试验方法
    1.将工艺管打开,高压管连接压力表,毛细管的一端连接干燥过滤器,另一端暂不焊接,启动压缩机,如果压力表的压力稳定在0.98-----1.177Mpa左右,可以认为合适,压力过高就要割断一小段,压力过小时就加一小段,反复试验直到合适为止,然后将毛细管和蒸发器连接好。再抽真空、充注...
       2017-05-16
  • 再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
    我们修理冰箱,对于很多新手而言,冰堵是在所难免的,看完我的经验修冰箱就不会再冰堵了。 我是从事上门修的。对上门维修冰箱是件麻烦的活。若冰堵的话那是很头疼的。在这里我给大家介绍一种即简单,又实用的方法, (1)分别用空气打压检测高低压系统。&n...
       2017-05-16
  • 冰箱不制冷维修工艺(多图)
    冰箱不制冷维修工艺主要需检测如下部件:温控器、压缩机、电脑板及制冷管路。在介绍以上部件的故障检修工前,先介绍一下冰箱故障通用检修指引:工艺流程:1.电冰箱故障检修方法接到一台有故障的冰箱,有经验的修理人员往往不轻举妄动,常用望、闻、切、诊的方法初步判断出故障发生的大概部位,并逐步缩小其包围...
       2017-05-16
  • 冰箱压缩机解剖图(多图)
    一台518的星星冰柜发现是压缩机异响,手里空闲叫他们切开压缩机顶盖发现是里边的4个支撑弹簧掉了3个,压缩机是R134A的,拍了几张图片让没有见过压缩机内部的同行看看。该机为活塞型。...
       2017-05-16
  • 个人经验:我的冰箱维修技巧
    修理一台冰箱的第一步就是听看摸问,先打开冰箱看灯泡亮不,用耳听有没有响声,压缩机的震动声,制冷剂的流动声,如没有可检查供电电路,市电、温控器、压机上的启动器(注意R600A冰箱必须使用PTC启动器,不允许用...
       2017-05-16
  • 给冰柜盘明管,成品铜排和原机毛细管(多图)
    成品铜排,原机毛细管。空机6档自停。毛细管进口用3的铜管过度,减少制冷剂喷发声音。 内盘管最好上两排压卡,让所盘铜排充分接触冰柜内壁,加大热传导面积,制冷效率会更好。...
       2017-05-16
  • 个人经验:冰堵的形成和处理方法(无需氮气)
    首先说说形成冰堵的原因:蒸发器漏,冰箱工作时管路吸进水分。 &...
       2017-05-16
  • 冰箱使用外挂冷凝器的方法(多图)
    我们经常在维修中遇到内置冷凝器漏的冰箱都是选择外挂冷凝器,只要后背板能装下尽量选择大一点的加密的板子,也可以选择装一张半,值得注意的是冷凝器的安装一定不要紧贴背板,离开5厘米左右距离利于空气流通散热好。附下图:...
       2017-05-16
  • 献给初学者:冰箱冰柜打压检漏的方法(图)
    我们在日常冰箱冰柜的维修中遇到不制冷故障,在排除压缩机及电路部分问题了之后,剩下的就需要对系统打压检漏。 按下面的图所示高低压分开打压,根据表压的变化确定泄漏部分。 建议分段打压的时候最好不要把压缩机连在一起保压,尤其是系统微漏的情况下。因为压缩机内空间较大存储的空气较多,易受外界温度影响...
       2017-05-16
  • 新型双回路电冰箱的制冷原理
    一、构造形式 双回路系统除多增设一根毛细管、一个温控器和一个二位三通电磁阀,用来改变制冷系统的结构和电气控制系统外,其箱型整体结构、主要组成部件及箱体外形,与单回路电冰箱相同。 二、制冷系统 由于单回路制冷系统是采用惟一毛细管节流,与双回路制冷系统采用双根毛细管节流不同,两者制冷系统差异较...
       2017-05-16
  • R600A压缩机拆机图(多图)
    首先,用角磨机割开(前20年那是用钢锯的)。切割的时候一定要在原机焊口的中间部位,因为上下壳是扣在一起的,底部有突出的台,只把焊口部分割开不要割透,清理干净缝隙中的铁削后既能取下上盖,这样做里面很干净不必清理。在割压缩机前,留一个低压口向里面充小流量氮气,随着切割调整氮气流量,这样,压缩机...
       2017-05-16
  • 冰箱检修中铜铝/铝铝/铝铁/铁铝/铜铁焊接介绍(图)
    如附图所示,从左到右,铝铝焊接主要掌握好温度,用中火外焰加热管子,铝管加热以后不会变色,一定要注意温度、过高铝管就会溶化。 铜铝焊接:把铜管插入铝管这样做是防止铜管达到焊接温度时铝管溶化,焊接时主要加热铜管至暗红时,用焊枪的外焰扫几下铝管就可以上焊条了。 铜铁焊接:很简单黄铜焊条加硼砂大火...
       2017-05-16
  • 适合上门检修冰箱冰柜的自排空方法
    用双尾过滤器或是在普通过滤器上打个眼,焊上一根细管,开启冰箱压缩机自排气。大约30分钟左右,在工艺管处加入少量的制冷剂,顶出冷凝器段的空气直到过滤器上的小管没有气体排出,即可封死小管加氟试机。 焊接小管的同时也可以接一块高压表,抽空完毕可以观察机器工作时的高压状态。试机正常以后,停机待高压...
       2017-05-16
  • 个人经验:去除冰堵的最佳一招
    一句话,在冷凝器末端与过滤器之间串接一分体大过滤器,里面装上变色硅胶,最好两头有修理阀。通电工作一天,你去继续干其它活,无论多顽固冰堵,保准药到病除。我的一朋友,容声冰箱,三毛细管,带电磁阀,前后修了一个月,过滤器换了十多根,600A用了十多听,氮气用了一大瓶,还是哭丧着脸。用了此招,第二...
       2017-05-16
  • 安全可靠:冰箱维修无焰压接工艺(视频)
    目前随着R290/R600a制冷剂的广泛使用,这类系统的售后维修服务日见增长,在其最终的封口操作中,由于不允许采用明火焊接,所以洛克林复合型接头中的工艺管堵头是最佳的选择,其安全性和可靠性无可挑剔的,在冰箱、空调、冷柜等制...
       2017-05-16
  • 吹胀式蒸发器焊接补漏方法(图)
    一般立式展柜很多是采用铝制吹胀式蒸发器,实际维修中时常遇到由外力引起的损坏,以前的维修方法大多是用胶修补,但是外观不好而且维修的质量也不敢保证,为此本人做了实验,证明完全可以采用焊接补漏。...
       2017-05-16
  • 美的KFR-35GW/BP2DY-M(4)运转到70分钟时,房间内可
    故障现象:开机后一切正常。但运转到70分钟时,房间内可以听到管路碰撞的声音 产品型号:KFR-35GW/BP2DY-M(4)产品条码:5U01091118020527 故障范围:安装不牢、系统缺冷媒、管路碰外壳、管路振动大、压缩机故障 维修处理的思路及步...
       2017-05-16
  • 美的KFR-26GW/BP2DN1Y-H(3)低压回气连接管管折导致
    故障现象:新装机试机30分钟,电压220V,室内温度28度,出风温度25度,制冷效果差 产品型号:KFR-26GW/BP2DN1Y-H(3)产品条码:4GC1106188031643 故障范围:整机散热不良、系统堵、制冷剂量、四通阀、压缩机、...
       2017-05-16
