关于R134及R600A维修基本操作 制冷剂名称 R12 R134a R600a(异丁烷) 分子式 CF2CL2 C2H2F4 C4H10 毒性 无 无 无 对臭氧层的破坏 有 无 无 温室效应 有 有 无 ...
2017-05-16
一台上菱BCD-180W无霜间冷式冰箱,冷冻室制冷正常,冷藏室温度无法调低,即使把冷藏室温控器调至最高挡(室温最低位),温度也降不下来。曾三次找维修人员进行检修,更换过温控器、化霜定时器,仍没有排除故障。既然冷冻室正常制冷,说明制冷循环系统无...
2017-05-16
例1.故障现象:一台FDF304HEN空调器上午8时可以正常开机;9时后,若压缩机重新启动(或在9时后开机),则室外机交流接触器时断时闭,无法制冷。分析检修:上午8时能正常工作,9时不能正常工作,分析是由外界因素引起,用户所在地区9时后是用电高峰期,导致电压下降而引起该故障。该机的控制电路...
2017-05-16
一、故障现象:不能排水。 打开后盖,测得排水阀电磁线圈两端电压为0V。检查时发现,排水控制电路(如图1所示)中电阻R87(91Ω)表面有烧焦痕迹,三极管Q72击穿,其他元件未见异常,将R87及Q72更换后,故障排除。&...
中华维修整理 2017-04-03
故障现象:能制冷不能制热。 故障检修:能制冷表明机组主要控制电路基本正常。故障可能原因是四通I阀损坏无法切换;或是四通阀控制继电器K2损坏。断开空调器总电源后用导线短接控制继电器K2的常开接点K2—1,然后再通电试机,四通阀切换正常,制热恢复。表明故障原因为继电器K2损坏。用同...
中华维修整理 2017-04-03
故障现象:无论用遥控器还是应急开关均无法启动。故障检修:该故障极有可能在于电源电路,或微处理器IC3及外围电路。经查电源电路正常。重点检查IC3及外围电路。一般接于IC321脚外围电路的热敏电阻RT相对损坏率较高。故先对热敏电阻RT进行检查,发现其确已井...
中华维修整理 2017-04-03
华宝KCR-25A2开机后电源指示灯(绿色)亮,但不能制冷和制热
故障现象:开机后电源指示灯(绿色)亮,但不能制冷和制热。故障检修:电源指示灯亮,表明电源电路、微处理器IC3、反相驱动器IC4及其外围电路正常。故障发生在反相驱动器IC5(ULN2003)的可能性较大。IC516脚、14脚控制风机高、低转速继电器器K3、...
中华维修整理 2017-04-03
故障现象:不能开机。 故障检修:市电正常但无论遥控、手控甚至试用应急开关均不能开机,故障可能在电源部分。市电经电源变压器降压、整流桥UR整流、滤波后,经稳压块IC1(7812)输出12V电压。该12V电压一路给压缩机继电器、风扇继电器、四通阀继电器等供电。另一路经IC2(780...
中华维修整理 2017-04-03
一、空调安装或制冷系统检漏方法和要求 1.单冷型空调的检漏:室内、外机连机管连接后,将截止阀全部打开排空,在不开机的情况下,利用整个制冷系统平衡压力对室内、室外连接管口和工艺口用肥皂水(或检漏仪)检漏。肥皂水浓度以能使漏点吹起气泡...
中华维修整理 2017-04-03
KMR-70N/620A型空调室内机为卡式(暗藏式)。与之匹配的主机是海尔智能模块机组KMR-260W/630A。多台内机(最多4台)和一台主机组成完整的中央空凋系统。笔者根据实物绘制出内机与温控相关的局部控制电路图(如附图所示)。与之相同或...
中华维修整理 2017-04-03
美产菲尼克斯机房专用空调是新一代恒温恒湿精密空调设备,采用模块化设计,两级密码独立控制器。支持多种联网监控,电极式加湿系统,压缩机为高效全封闭型,制冷剂通常使用R22,也可以用CFC新型环保制冷剂。 &nb...
中华维修整理 2017-04-03
故障现象:开机30分钟后,室内、外机均停止工作,电源运行灯灭,定时灯闪烁停机2小时后能正常开机,但过30分钟后,故障又重现。故障检修:根据故障显示得知,此类故障压缩机排气管温度下正常。当排气管温度超过120℃时,排气管热敏电阻阻值降低,微电脑检查到这个信号后发出指令...
中华维修整理 2017-03-16
海尔KFR-28C/BPA变频空调通电后指示灯不亮,遥控及应急启动均
故障现象:一台安装不久的空调器,通电后指示灯不亮,遥控及应急启动均无反应。 故障检修:此故障一般多见以下几种情况:(1)电压过高,压敏电阻击穿短路。(2)室内电机短路,可拔下风机插头测其直流电阻,如小于150Ω,一般即可确认电机绕组有短路现象,而且该部位短路,还极易造成可控硅击...
中华维修整理 2017-03-16
故障现象:刚开机时能够制热,但过一会就只送风,室外机无规律停机。故障检修:开机室内机显示屏的状态显示完全正常,调整面板上的各功能控制有效,室内风机运转正常,但1分钟后外机停机(有时可工作几分钟),查室外机风扇和压缩机部不运转,测量接线板各端都无电压。因室外机内没有电...
中华维修整理 2017-03-16
海尔KFR-50LW/A柜机,制热时室内机吹热风2分钟后自动变为冷风
故障现象:一台KFR-50LW/A柜机,制热时室内机吹热风2分钟后自动变为冷风。 分析检修:接通电源,设定制热状态,观察室外压缩机运转正常,当室内机吹出热风2分钟后自动变为冷风时,用万用表洲量电源电压在正常范围,测量控制板上7805三端稳压器,有+5V直流电压输出。拆开室外机外...
中华维修整理 2017-03-16
海尔KFR-20GW/BP×2接通电源后电源灯闪烁,两台内机都不制热
故障现象:一台KFR-20GW/BP×2空调器,接通电源后电源灯闪烁,两台内机都不制热。但制冷正常。 分析检修:两台内机分别开机试验都出现同一故障,所以直重点对空调器外机尤其是制热部件进行检查。由于空调器保护停机并有战障报警,最值得怀疑的是与制热有关的传感器。拔下室外机回气管上...
中华维修整理 2017-03-16
故障现象:制冷正常,不能制热。分析与检修:这表明压缩机及其控制电路正常。故障原因极有可能是换向阀不能正常切换所致。试将换向阀YV控制电路中相应常开接点短接,重新送电开机,故障照旧。此时观察继电器吸合正常,但换向阀YV未见动作,判定换向阀YV线圈损坏。断电后用万用表测量确已开路,...
中华维修整理 2017-03-16
故障现象:制热/制冷均不能进行。 分析与检修:此故障可能产生在制冷/热系统,也可能在控制部分。首先检查压缩机控制电路,压缩机M1电源受继电器K1控制。用导线短接K1常开接点后,通电试机压缩机启动正常。表明继电器Kl损坏可能性最大。查+5V、+12V电源正常,而微处理...
中华维修整理 2017-03-16
故障现象:市电正常,不能启动运行。 分析与检修:此类故障应先查机内电源电路,该机电源经变压器降压、整流桥整流、电容滤波,再经IC1(7805)、IC2(7812)稳压后,分别输出+5V、+12V经控制电路供电,经查变压器输出9V、13V正常,而整流桥UR1无电压输出,可能为UR...
中华维修整理 2017-03-16
