造成空调器漏水的原因: 1.安装不当造成漏水:(1)室内机未安装水平;(2)水管接头处没有妥善密封;(3)排水管安装尢倾斜变;(4)安装时出水管被室内机出管口或墙洞处尖锐物划破;(5)室内侧铜管保温层包扎太紧,造成冷凝水过多。&n...
中华维修整理 2017-03-10
变频技术应用于空调器,已从交流式向直流式转化。控制技术由PWM(脉冲宽度调制)发展为PAM(脉冲振幅调制)。采用PWM控制方式的压缩机转速受到上限转速的限制,一般不超过7000转/分,而采用PAM控制方式的压缩机转速可提高1.5倍左右。这样就大大提高了制...
中华维修整理 2017-03-10
美的KFR-75LW/C空调不能工作,故障代码显示缺相或高压保护
故障现象:一台美的KFR-75LW/C型空调,不能工作,故障代码显示缺相或高压保护。故障检修:查室外电源进线不缺相,问题在高压开关和线路板,顺C相电源监测线(局部电路如附图所示),检查高压开关S完好,R127、光耦U19正常,而R126开路,造成CPU监测不到C相而...
中华维修整理 2017-03-10
故障现象:一台美的KFR-35GW/DY—T3型空调,上电后无显示,不能工作。 故障检修:此现象可能是CPU复位电路和电源有问题。测量电源220V正常,变压器次级有输出,但电压偏低(只有9V)。手摸12V稳压块烫手,判断后级有短路。先检查外围元件,在拔掉室内风机测速电路插头时,...
中华维修整理 2017-03-10
美的KFR-50LW/HIDY型空调未经操作即自动开机且功能混乱
故障现象:一台美的KFR-50LW/HIDY型空调,未经操作即自动开机且功能混乱(制热自动转制冷,自行停机/开机)。故障检修:根据故障现象重点检查复位电路和操作按键,查CPU复位电路正常。此机面板操作只有一个按键开关SW1,开关一端接地,另一端接CPU和经电阻R5至...
中华维修整理 2017-03-10
一台东芝电冰箱制冷正常,但无论手动或自动均不能除霜。 东芝电冰箱如冷冻室温度高于0℃,即使按下除霜按钮,冰箱也不能除霜。因为冰箱内温度高于设定值并正常制冷时,除霜控制电路运放13脚输...
中华维修整理 2017-03-10
热泵式空调器的除霜功能是必需的,也一直是空调系统设计和研究的重要课题。当热泵式空调器以制热工况运转时,室外换热器对制冷系统来说是蒸发器,制冷剂在里面沸腾吸热,室外换热器外表面温度低于露点温度,当外界的湿空气经过它时,可以被冷却到0℃以下,此时...
中华维修整理 2017-03-10
开机不到一分钟即出现保护性停机,运行指示灯快闪,此时不响应遥控信号。断电片刻后,重新启动,仍重复上述现象。 该机风机转速由光耦可控硅导通角决定。当CPU接收到遥控器的风速指令时,其3...
中华维修整理 2017-03-01
一、堵塞故障的判断 制冷系统堵塞是冰箱最常见故障之一,会使冰箱不制冷或者制冷效果变差,主要是由于:系统中有水分;冷冻油过脏而形成积炭;焊接不良使管内壁产生氧化皮脱落;压缩机长年运转机械磨损产生杂质;制冷系统在组装焊接之前未清洗干净...
Voyager整理 2017-03-01
故障现像:一台格力KFR-60LW空调使用两年来,连损两个四通阀,近来,制冷效果时好时差,最后不制冷了。故障检修:开机检查,发现四通阀有很大串气声,压缩机烫手(活塞式压缩机正常情况下温升较低),经判断,四通阀又损坏了。屡损四通阀必有内在原因,经仔细检查,该空凋室内机...
中华维修整理 2017-03-01
该空调为热泵型,夏天制冷正常,表明压缩机电源及控制电路部分等基本正常,而且设定温度为24℃也正常。故障原因可能是电磁四通阀切换不良。该空调控制电路以IC101为控制核心,经反相驱动器IC106、IC105控制相应继电器。其中IC10615脚、Ic10516脚分别控制...
中华维修整理 2017-03-01
春兰KFR-140柜机运行中有时出现E6,室内交换器结冰,并停机保护
故障现像:运行中有时出现E6,室内交换器结冰,并停机保护。故障检修:检查发现其运行低压仪为0.3Mpa,遂补氟至使低压为0.48Mpa,且运行电流正常而又不结冰。但运行20多分钟又发现结冰。此时测室内风机电机阻值正常,但发现电机发热严重,启动电容器也发热利害,判断为...
中华维修整理 2017-03-01
故障现象:运行中显示E4,为电压异常的代码。 故障检修:测量线间电压均在375V以上,不应出现保护,而且是晚上出现较多,无规律性。后经对整个供电线路用电器分布情况分析后发现,两台空调检测空调电压的控制线,均连接到同一相,恰好这根相线上接的照明灯具较多,当两台空调几乎同时启动时,...
中华维修整理 2017-03-01
春兰KFR-140柜机空调运行正常,也无故障代码显示,但制冷效果差
故障情况:空调运行正常,也无故障代码显示,但制冷效果差。 故障检修:这种情况常见为制冷剂偏少,但运行中测其电流、压力均正常。检查发现是室内蒸发器上监测室内温度的探头从塑料支架上掉落下来,且其探头碰到蒸发器金属部分,压机运转不长时间蒸发器温度降下来,被误测为已达到空调设定的空气温...
中华维修整理 2017-03-01
春兰KFR-140柜机空调运行8分钟即保护停机,显示E5故障
故障情况:空调运行8分钟即保护停机,显示E5故障。 故障检修:这是室外温度异常。一般思路:室外冷凝器因热交换不良而过热,冷凝器脏堵或风扇故障造成散热不良。检查后发现冷凝器上装的温度传感器探头电阻值为∞,该热敏电阻有金属护套,用树脂封固较耐用,一般不会损坏。但天长日久,在较高的环...
中华维修整理 2017-03-01
在空调器的检修中,控制线路部分是故障多发点,也是检修的难点。特别是近年生产的柜式空调技术含量高,如要在空调器外机安装现场检修控制板是非常困难的。 若将室内外机主板、开关板从空调器上拆...
中华维修整理 2017-02-21
本人根据实物,剖绘了一款机外型电冰箱、电冰柜温控器。该温控器实际上是一个以CD4541B单片数字芯片电路构成的定时器,电路如附图所示。CD4541B内含振荡器(fosc≥1kHz)、fosc/2...
中华维修整理 2017-02-21
故障现象:某大酒店有几台SB-28制冰机由于控制器损坏,不能使用。该机用同步电机带动齿轮触点,控制进水阀、三通阀、水泵电机、散热风扇工作。因控制器在本地买不到,通过线路分析,并经过试验,可用按附图制作的控制电路来代替。原理分析:刚送电时由于WK1设定在-18℃左右,...
中华维修整理 2017-02-21
故障现象:一台小天鹅XQB38-83型洗衣机,无论是在断电还是通电状态下,只要打开连接进水的水龙头就进水,其他功能正常。故障检修:据此判断为进水阀故障,拆规取出进水阀,测线圈阻值为5k,正常。打开阀体,阀内黑色污垢很多,用水清洗后检查橡胶垫无任何破损,但胶垫上两通气...
中华维修整理 2017-02-21
