• 美的KFR-32G/11DY空调器能遥控开机,但工作一段时间后“叽”
    故障现象:美的KFR-32GW/11DY型空调器能遥控开机,但工作一段时间后“叽”的一声响,整机停止工作,只有电源灯亮,遥控器失去作用。关断电源后再上电开机又能工作。然后又出此故障。 故障检修:从故障现象看,像是保护电路动作,但若保护电路动作则故障代码灯应闪烁。查电压正常,主控...
    中华维修整理   2016-11-11
  • 新科KFR-23/GWH空调上电后运行灯以1Hz闪烁或运行灯不亮
    故障现象:新科KFR-23/GWH型空调上电后运行灯以1Hz闪烁或运行灯不亮。用遥控器或应急键开机,有时能开机但不能正常工作,有时运行灯、定时灯、保护灯轮流闪烁,运行灯闪一次室外机启动一次。鼓掌检修检修:根据故障现象判断CPU不良,而查CPU的+5V、晶振、复位电路...
    中华维修整理   2016-11-11
  • 分体式空调故障判断与维修
    一、空调器制冷系统故障,制冷效果差或不制冷 出现这一故障时,首先要确定压缩机是否启动或启动后是否有自停现象。若压缩机运行正常,但制冷效果差或不制冷,可用压力表分别测压缩机开机和停机前唇低压侧的压力,若开/停机时该压力基本不变,应为...
    中华维修整理   2016-11-11
  • 新科KFRD-50LWX/F空调显示故障代码4的检修经验
    故障现象:开机制冷运行10分钟后不制冷,VFD出现“保护灯”亮,并显示故障代码“4”。分析与检修:该机主控板用新科SH-15电路,主控芯片(CPU)采用三菱M3850ES,其故障代码由VFD荧光显示屏显示,显示含义见表1所示。&n...
    中华维修整理   2016-11-11
  • 春兰KFR-140LW/ADS柜式空调,工作几分钟就停机,液晶显示屏
    故障现象:春兰KFR-140LW/ADS柜式空调,工作几分钟就停机,液晶显示屏显示“E2”保护。 故障检修:出现故障后,断电再上电开机,几分钟后,故障重现。根据故障指示内容分折,可能是压缩机过电流保护。检查电源正常,压缩机工作时,测压缩机工作电流正常且三相电流平衡。接着检查室外...
    中华维修整理   2016-10-10
  • 春兰KFR-140LW/ADS柜式空调,室外机有氟利昂泄漏的痕迹,但
    故障现象:一台春兰KFR-140LW/ADS柜式空调,室外机有氟利昂泄漏的痕迹,但制热效果基本正常。 故障检修:查室外机热交换器有一焊接处有极少量油迹,估计此处可能漏氟利昂。但空调的制热效果、运行电流等又基本正常,此漏点极小且出现故障的时间不长,估计氟利昂只有极少量泄漏。按一般...
    中华维修整理   2016-10-10
  • 变频空调的使用保养及维修
    变频空调与普通空调相比,性价比高,节能经济,越来越受到消费者的青睐。选购使用时应注意以下几个问题: 1.变频空调的功率要合适。选购前要对安装场所的面积有所了解,并按1匹机房间面积在1...
    中华维修整理   2016-10-10
  • 空调重新启用注意事项
    空调器和家用电冰箱不一样,不是常年使用的家用电器,其间约半年时间为闲置状态,久停的空调器一旦重新启用时,往往会发觉无法使用,或效果不佳,而其故障并非是机器真的出了毛病,若稍作检查即可排除。因此,空调重新启用时,应注意下列事项: &...
    中华维修整理   2016-10-10
  • 容声BCD-182W冰箱制冷效果差
    该问冷式冰箱,出现制冷效果差的故障,其产生原因可存在于制冷系统或电器部分,其中大部分是电器故障引起的,常见于化霜电路和冷却风扇驱动电路。 手摸压缩机的外壳感到温度适中,高压排气管较热...
    中华维修整理   2016-10-10
  • 华宝KF-48W柜机刚开机正常,制冷效果也好,但1小时后该机突然停止
    故障现象:一台华宝KF-48W型柜机刚开机正常,制冷效果也好,但1小时后该机突然停止工作,再次开机也无法启动,只有等到压缩机温度降下来才能再启动。 故障检修:正常时开机用手摸回气管温度正常,测电源电压220V、电流7.2A、回气管压力0.45Mpa,都在正常范围之内。而出现故障...
    中华维修整理   2016-10-10
  • 海尔KFR-25空调器的检修
    该机控制电路删绘图如附图所示,供参考。 检修:先检查电源电压正常。闭合应急开关S,整机仍不启动。查稳压器IC1(7805)输入/出端无+16V、+5V电压,判定故障在此前的降压整流部分。 &nb...
    中华维修整理   2016-09-10
  • 海信KFR2601G/BP变频空调不启动故障检修
    该空调已使用三年,近来在非设定情况下频繁出现自行开机或自行关机的故障。起初以为是无绳电话或其他电讯干扰所致(该空调说明书上有告诫),故每次关机后都要将空调电源插头拔下,以免自行开机浪费电力。但前不久,该空调出现无论手动或遥控都不能启动的故障。...
    中华维修整理   2016-09-10
  • 变频空调故障判断经验与实例
    1.区分内/外机故障。通电检测内外机各组连线电压,若短时存在AC220V电压和AC10V~40V信号电压(因品牌和模式不同而异)说明故障在外机,否则在内机。 2.外机有无280V左右的电压。如果没有,故障可能在滤波基板、硅整流桥和外机供电保险。 3.外机中5V指示灯...
    中华维修整理   2016-09-10
  • 科龙KFR25GW型空调不能开机的检修
    故障现象:无论操作面板按键还是遥控均无法开机。 故障检修:出现该故障的可能原因有:电源供电不正常、时钟电路不工作、复位电路有故障等。首先检查电源保险丝及变压器完好;供给CPU的5V电源也正常;用示波器检测时钟电路也未见异常。当检测CPU15脚的复位信号时,发现该脚一直处于低电平...
    中华维修整理   2016-09-10
  • 美的KFP-75LW/SC1D型空调开机制热良好,但一小时后显示E4
    故障现象:一台美的KFP-75LW/SC1D型空调,开机制热良好,但1小时后死机并显示“E04”。故障排除:显示“E04”故障代码是室外机保护。由于是在正常工作1小时后在化霜时出现故障代码E04并死机,于是检查室外机控制系统,用万用表测得12v直流电压为0V,用万用...
    中华维修整理   2016-09-10
  • 美的KFR-60LW/BPY-R型柜式变频空调开机后显示P9
    故障现象:一台美的KFR-60LW/BPY-R型柜式变频空调,开机运行3分钟即自行停机.并显示“P9”。故障排除:显示“P9”代码是化霜故障,首先打开室外机检查化霜传感器,用万用表测传感器阻值为4.8k,正常。接着测变频模块的输入直流电压,测得变频模块输入(P—N)...
    中华维修整理   2016-09-10
  • 美的KFR-26GW/AY型机,接通电源3秒钟后运行灯马上闪烁
    故障现象:一台美的KFR-26GW/AY型机,接通电源3秒钟后运行灯马上闪烁(比正常闪烁快)、蜂鸣器鸣响;手动遥控都不受控。故障排除:该故障与上例有点相似。一通电CPU就能检测出有故障而保护,并显示故障代码。根据故障灯显示运行灯快速闪烁可判断是室内机故障。打开室内机...
    中华维修整理   2016-09-10
  • 美的KFR-120L/SDY-S型柜机,接通电源3秒钟后面板上三个指
    故障现象:一台美的KFR-120L/SDY-S型柜机,接通电源3秒钟后面板上三个指示灯马上闪烁。操作遥控器无任何反应。故障排除:该机一通电.CPU就检测出故障而实施保护,并显示故障代码(三灯闪烁),表明故障为外机有故障,主要有以下方面:缺相、错相,管温热敏电阻或电路...
    中华维修整理   2016-09-10
  • 志高KFR-32 D/A空调控制电路原理
    志高牌KFR-32D/A(KFR-23GW/D、KFR-35GW/AD)液晶显示系列分体空调器,采用动态屏显运行状态,清晰直观。据实物测绘的控制板电路图如附图所示,供维修参考。 一、电路简介  ...
    中华维修整理   2016-09-10
  • 格力KF16W空调通电无反应
    故障现象:格力KF16W空调通电无反应。 故障检修:内机三相供电正常,但无屏显,测内机电路板无5V供电电压,然而查变压器初级也无AC220V电压。该机在接线板XT内相关部分有热熔断保险器2只(10A/77℃),发现其中一只已熔断,更换后试机工作正常。...
    中华维修整理   2016-08-22
