• 格力KFR-1053型空调不制暖故障检修
    故障现象:格力KFR-1053型空调不制暖。通电后屏显正常,开机运行不足半分钟,内外机均停机,红色指示灯不断闪烁。 故障检修:先测电源电压AC380V供电正常。将该机进入检测状态,发现内外机工作,能制暖。这说明该机主要部件无大碍,重点检修保护或传感电路。本机的保护部分有高压压力...
    中华维修整理   2016-08-22
  • 空调器测电流充灌制冷剂的经验
    空调器铭牌上一般都标出了制冷、制热额定工作电流值,而这些参数是在一定的工况条件(如附表所示)下测试的。 所以工作电流与空调所处的环境条件有着密切的关系,工作电流的大小会因为电源电压、循环风量、室...
    中华维修整理   2016-08-22
  • 格兰仕KFR-68LW/DA1-2柜机移机后不工作,然后停机
    故障现象:格兰仕KFR-68LW/DA1-2柜机移机后,在制热状态外机不启动、内机不送风,而关机后内风机却能工作几分钟后再停机。将模式转为制冷,内机能送风而外机仍然不启动。故障排除:此机移机时加长了铜管和控制线等,看来问题可能在内、外机连线上。按该机的外机接线图仔细...
    中华维修整理   2016-08-22
  • 格兰仕KFR-43LW/DA1-2柜机,通电后无显示、不开机
    故障现象:格兰仕KFR-43LW/DA1-2柜机,通电后无显示、不开机。故障排除:测控制板供电(7812)输出电压偏低且很烫,拔下面板控制板后此处电压正常,接回控制板再测控制板上7805输人、输出均无电压,且ICN2003烫手(法Ic由7805供电),断开N2003...
    中华维修整理   2016-08-22
  • 格兰仕KFR-33GW/A1-2挂机不能开机
    故障现象:格兰仕KFR-33GW/A1-2挂机不能开机。故障排除:查电源正常,电压已送判控制板上,但遥控、手动开机均无眨应。测7805稳压块无输出且发烫。而拔下遥控接收头连线时有蜂鸣声,此时测7805输出电压正常,按应急开关能开机,说明遥控接收头自。短路故障,经查为...
    中华维修整理   2016-08-22
  • 格兰仕KFR-25GW/A1-2壁挂式空调不工作
    故障现象:格兰仕KFR-25GW/A1-2壁挂式空调,开机后运行灯(绿灯)、静音灯(红灯)闪烁,定时灯熄灭,内风机、室外机均不工作。 故障检修:检查电网电压、5V、8V供电均正常,测室温、管温感温探头接至控制芯片处也有2.2V左右电压。因上述故障指示代码为室外感温头异常,检查室...
    中华维修整理   2016-08-22
  • 分体壁挂空调的安装经验
    为了保证空调器的安全运行,充分发挥空调器的制冷能力和延长空调器的使用寿命,空调器无论新装还是移机都必须遵循正确的安装步骤和方法。 一、安装位置的选择 1.室内、外机要...
    中华维修整理   2016-08-08
  • 空调器故障判断及检修
    1.制冷效果不好,不一定就是缺氟。造成空调制冷效果不好的原因很多,缺氟只是其中之一。而操作不当、电压不稳、内机过滤网堵塞、风扇转速慢、外机通风不良等,均可能造成制冷效果差。此外,还常见为冷凝器翅片脏污,使外机散热不好,制冷效果也会不好。&nb...
    中华维修整理   2016-08-08
  • 并非空调故障的故障现象案例总结
    空调器有时会出现一些异常现象,被使用者误认为故障而影响正常使用。 1.无法开机 (1)电动机启动困难,使启动电流增大而导致过载保护器动作。此时应先检查电源电压,若电压低于空调器工作电压范围,应待电压恢复正常后再重新开机...
    中华维修整理   2016-08-08
  • 空调管路结霜故障分析
    空调管路结霜是常见的故障,其中缺氟是较为多见的原因;其次管路堵塞,室内机热量交换不良等都可出现结霜故障。可依运行电流、回气压力、结霜位置不同等,来判断故障所在。1.回气管结霜,运行电流偏小,回气...
    中华维修整理   2016-08-08
  • 电冰箱泄露与堵塞故障的判断及维修
    因制冷系统泄漏或堵塞,而造成电冰箱压缩机不停机、不制冷及制冷效果差的现象,是电冰箱多发性故障之一。且两种故障现象大致相同,容易混淆,在维修过程中,若不能准确判断,不仅耽误检修时间,还会给用户造成不必要的经济损失。 一、制冷系统堵...
    中华维修整理   2016-08-07
  • 新型电冰箱的特点和维修
    新型电冰箱除了采用电子调温、液晶显示和多元化的外观设计之外,还在环保、节能和温控方面做了较大的改进。 一、采用环保型制冷剂 传统的冰箱的制冷剂为F—12,由于它对大气...
    中华维修整理   2016-08-07
  • 冰箱温控电路及检修
    日本东芝、国产黄河等系列电冰箱,多采用电子温控,控制电路(见附图所示)基本相同,上述冰箱一旦出现不开机、不停机、不除霜和除霜不止等故障现象时,如果图简便废弃原机电子温控板,改换成机械式温控,或在市场上购一只多功能温控器代用,不仅使冰箱丧失了原...
    中华维修整理   2016-08-07
  • 上门快速修电冰箱小窍门
    为方便客户,对笨重的电冰箱多采用上门维修,但用传统的方法上门维修电冰箱费时又费力,少则大半天,多则好几天,许多工具和耗材拖来又拉去,麻烦。为此,笔者介绍几种经过实践的上门快修小窍门,供参考。 &...
    中华维修整理   2016-08-07
  • 电冰箱制冷系统的故障现象及处理
    1.毛细管内有冷冻油,焊接时形成堵塞 为了冷却和润滑压缩机,所有的压缩机中都加入了冷冻油,压缩机在运行时,冷冻油随制冷剂在系统中循环。若电冰箱出现故障,在更换干燥过滤器或毛细管套接过...
    中华维修整理   2016-08-07
  • 华凌KFR-120LW/S型空调保护停机的故障检修
    该型空调机制冷时,一开机制冷运行正常,但运行20分钟后外机停机;再过10分钟后内机自动停机并显示故障代码——故障显示灯18℃、29℃灯亮。 该机是采用单向单独通讯方式,内外机有①、②...
    中华维修整理   2016-08-07
  • 海信变频空调加电开机后,室内机一切正常,但室外压缩机一启动即自动保护
    检修:根据该机故障现象,室外压缩机能启动则说明控制部分基本正常,其故障部位出在保护电路或是传感器电路中,打开机壳,用万用表测量传感器相关电路均正常。当测电压检测电路的电阻R07(51k/1W)时,发现该电阻已开路损坏,使CPU芯片认为电压过低而自动保护停机。经更换R07电阻后试机,一切恢复...
    中华维修整理   2016-07-21
  • 海信变频空调加电开机后外机工作不正常
    检修:开机观察室外机部分,发现室外机的LED01发光二极管指示灯不亮,用万用表测量该处电压为0V,可能电源电路有故障。经测CN02、CN07两端电阻值为零,拔下功率模块P、N线再测CN02、CN07两端电阻值仍为零,说明功率模块正常。怀疑其故障在开关电源部分,经拆下开关管Q01(ZSC31...
    中华维修整理   2016-07-21
  • 海信变频空调开机后,室内风机不转,室外机供电继电器不能吸合
    检修:开机后用自诊断功能进行检测,显示代码为“29”,并且LED3闪烁,故说明为瞬间断电故障。但在实际检修过程中并未断电。而且室内风机电不转,所以怀疑与此两方面均有关的过零检测电路有故障。经检测过零检测电路中的三极管Q01(S8550)的b—e极之间电压为0V(正常应为0.7V)。拆下该三...
    中华维修整理   2016-07-21
  • 海信变频空调加电开机后室外机不工作
    检修:首先测量室外机供电电压为0V,说明室外供电继电器没有吸合,测继电器(RY01)线圈两端电压为0V,再检测驱动器U01(TD62003AP)驱动端16脚为高电平;而控制端①脚电压为低电平,故说明CPu芯片未发出工作指令。经用自诊断代码功能显示为“21”,并且LED02指示灯亮,表示室外...
       2016-07-21
