• HC-600a制冷剂冰箱维修要点
    目前,冰箱CFCs制冷剂主要有两种替代方案,即以美国、日本为首的采用HFC-134a替代CFC-12方案和以欧盟为首的Hc~600a代替CFC-12方案。相比之下,HFC-134a的GWP(温室效应系数)不为零,产生温室效应,是《京都议定书》中受限制气体...
    中华维修整理   2015-10-18
  • 空调器的移机方法
    用户遇到房屋装修、改建、搬迁时,空调器需要拆迁移位。分体式空调器必须将室内机及管路内的制冷剂回收,才能将机组拆开,重新安装到新地点,有时还要补充制冷剂和检漏。 一、拆机的必备工具  ...
    中华维修整理   2015-10-18
  • 空调器“缺氟”的分析与防范
    “缺氟”是由于泄漏引起的,是空调器普遍存在的一种故障。“缺氟”的判断方法、防范措施以及维修操作,是维修人员一项主要的职业技能,也是空调用户普遍关注的一个现实问题。 分体空调器普遍存在...
    中华维修整理   2015-10-18
  • 海信工薪变频空调室外机电路分析
    空调器室外机的电路控制部分主要包括开关电源电路、电压检测电路、电流检测电路、室外风机四通阀控制电路、温度传感器电路、EEPROM和运行指示电路、通讯电路等。见图l。 一、开关电源电路 &nb...
    中华维修整理   2015-10-17
  • 空调器多发故障的排除
    一、室内贯流叶轮损坏 分体式空调器室内贯流风叶由ABS塑料或尼龙注塑成型。制造时,先注塑一节叶轮,其形状就像一个整体式离心风轮。厂家采用超声波焊接法.把多节叶轮按室内机长度的大小逐一焊接起来.一般为8-11节.组成了一个细长的贯流...
    中华维修整理   2015-10-17
  • 海信空调强制开机操作方法
    一、海信KFR-65LW/D、KFR-28GW、KFR-25GW、KF-25GW空调 强制开机方法:(1)先按住应急开关,再接通220V电源→自检测→LED全亮→继电器(全部)吸合→再按一次,切断。(2)按住开关面板上应急按钮5秒...
    中华维修整理   2015-10-17
  • 海信工薪变频空调室内机电路分析
    海信工薪变频空调有壁挂式和立柜式两大系列,壁挂机型号有KFR-2601GW/BP、KFR-2801GW/BP、KFR-3601GW/BP、KFR-3602GW/BP等,柜机型号有KFR-5001LW/BP、KFR-50LW/BP、KFR-60...
    中华维修整理   2015-10-17
  • 制冷系统堵塞及压缩机不做功的检修
    空调器制冷系统堵塞的故障有冰堵、脏堵、油堵和焊堵等多种形式。堵塞故障的共同表现是:用手摸冷凝器不热、蒸发器不凉;压缩机的运转电流比正常值小;用压力表接在旁通阀上,指示为负压;室外机的运转声音轻,听不到蒸发器里的过液声。  ...
    中华维修整理   2015-10-09
  • 美的KFR-120LW/ED空调开机立即保护停机
    开机立即保护,说明空调有严重短路,重点检查室外机及其供电部分。 检查压缩机、交流接触器及室外风机均正常。检查室外机电源线时,发现其中两相线间阻值接近0Ω.顺电源线查找,发现排水管接头...
    中华维修整理   2015-10-09
  • 美的KFR-75LW/ED空调开机显示“检查”
    此故障应重点检查室外传感器、信号线及压缩机部分。 此机为三相供电,故怀疑相序可能接反,将任意两相线调换,开机,空调恢复正常。后询问用户得知,空调出故障前曾有电工倒过电源线。 ...
    中华维修整理   2015-10-09
  • 美的KRF-48LW/EDY空调工作半小时后停机
    此故障一般系室外机过热保护所致。打开空调开关,在制冷模式下按“测试运行”,测出风口温度高达60℃。关闭空调电源,拆开室外机盖板,发现室外蒸发器已被鸭绒糊住(用户为某羽绒制品厂)。 用...
    中华维修整理   2015-10-09
  • 美的KRF-61LW/ED空调压缩机不启动
    查室内机工作正常,说明开关控制板和主板均无问题。 打开室外机盖板,测压缩机、电容均正常。测交流接触器输入端有210V电压,输出端却无电压输出,拆下接触器检查,发现触点已被烧掉。更换新...
    中华维修整理   2015-10-09
  • 三菱电机系列空调检修经验
    三菱电机公司生产的分体空调MUH-17有(KC、DC、JC和LV)系列,下面以MUH-17型为例,介绍故障检修经验。1.开机经延时后,室内面板4个发光管同时闪亮,室外机不...
    中华维修整理   2015-10-09
  • 自制环保型多功能制冷维修仪
    在维修工作中,经常会遇到不能达到预期效果的制冷设备,如比较严重的冰堵、脏堵、压缩机效率低以及制冷管路中须要更换干燥过滤器、毛细管等,这时不得不将设备中的制冷剂排放掉,一般情况下是泄漏于大气之中,致使大气层中的臭氧层遭到严重破坏,这种做法对维修...
    中华维修整理   2015-10-09
  • 美的50变频柜机的检修
    变频空调器的电控原理与普通定速空调器不同。美的牌变频50柜机的电控系统由室内开关板、室内主控板和室外主控板、室外电源板、IPM模块5部分组成,整机框图见图1。 一、温度保护功能 ...
    中华维修整理   2015-10-09
  • 制冷系统泄漏故障的检修
    分体式空调器制冷系统由压缩机、冷凝器、四通换向阀、节流器、蒸发器组成,图1画出了典型的“一拖二”空调制冷系统结构。制冷系统故障有泄漏、堵塞、管路凹瘪、压缩机不做功、单向阀或四通阀损坏等。 一、蒸发器泄漏 ...
    中华维修整理   2015-10-08
  • 空调蒸发器结冰的排除
    小型分体空调器夏天常有室内机蒸发器结冰现象,为什么会结冰及怎样排除呢?现分述如下: 一、制冷剂不足分体空调器由于安装或使用时间较久等原因,会出现制冷剂泄漏或渗漏。制冷系统内制冷剂减少后,便造成蒸发压力过...
    中华维修整理   2015-10-08
  • 空调器夏季漏水的排除
    有许多空调器在夏季使用时,出现漏水,综合分析有三个故障原因:一是安装问题,二是产品质量问题,三是用户使用不当。 一、安装不当造成漏水 (1)室内机未安装水平;(2)水...
    中华维修整理   2015-10-08
  • 关于冰堵造成的原因分析
    入夏后的霉雨季节,适逢高温,空气湿度大。修理制冷设备时,因空气干燥处理不当(尤其在加压试漏时更为突出),往往出现冰堵现象。为此特撰文谈谈冰堵的防治与处理。 一、造成冰堵的原因 &n...
    中华维修整理   2015-10-08
  • 空调电控板元件测量及故障排除(下篇)
    一、遥控器故障排除 遥控器用来设置、控制空调器的各种功能。操作者按动遥控器上的各个按键,使其发出各种指令信号,同时,显示屏上有数字显示。遥控器发出的控制信号是一连串的脉冲,称为串行码,它以红外线为载波,向室内机接收器发射。接收器收...
    中华维修整理   2015-10-08
