在维修试机时,将空调开至制冷状态。第一次开机约10分钟左右出E3故障代码而停机。将电源关掉,稍等一会儿开机工作正常,但三分钟之内会再出现E3代码,制冷显示正常,自动停机。试机发现有时显示制冷状态实际上却运行在制热状态。 &nbs...
中华维修整理 2015-11-07
变频空调器室外机的控制部分主要包括电源滤波电路、开关电源电路、电压检测电路、电流检测电路、室外风机控制电路、四通阀或电子膨胀阀控制电路、温度传感器检测电路、EEPRON和故障运行指示电路、室内外通信等电路。室外机控制电路结构如图1所示。&nb...
中华维修整理 2015-11-07
海信KFR-2608GW/BP(KFR-2501GW/BP、KFR-2618GW/BPR)系列空调在国内市场占有率较大,笔者将维修经验总结如下,供大家参考。注意:该系列机型室外机采用的是热底开关电源,检修时一定注意不要用手直接接触元器件,以免...
中华维修整理 2015-11-07
随着人们环保意识的提高,环保节能低噪声的家电产品越来越受到消费者的青睐,伊莱克斯公司向市场推出的采用异丁烷HC-600a为制冷剂的新型环保冰箱,与其他冰箱相比能耗降低10%,噪声降低2dB以上,且系统泄漏故障率降低。由于HC-600a是一种新...
中华维修整理 2015-11-07
5.步进电机控制电路 步进电机控制电路主要用来改变室内机出风口的方向。步进电机采取四相八拍式进行控制。以便纵向控制格栅。步进电机见图1.它的控制原理如图2所示。 ...
中华维修整理 2015-11-07
海尔KFR-68LW/AF大元帅柜机刚一开机,空气开关就跳闸
分析与检修:海尔2P以上的空调器,厂家在说明书中都要求必须使用30-40A的空气开关。空气开关跳闸的主要原因有:①空调器有漏电现象或工作电流超过其脱扣电流。②空气开关自身误动作。采用钳形表检测空调器的电流,开机后其工作电流超过50A,空气开关动作,说明空...
中华维修整理 2015-10-29
分析与检修:开启空调器后观察室内风机、室外风机、压缩机均能正常运转,但连接管始终不冷,怀疑系统缺氟。停机后接入压力表,竟然没有一点制冷剂。判断制冷管道有漏点,必须先查漏。将系统内充入制冷剂,用肥皂水检漏,发现高压截止阀阀体上有一砂眼,决定更换高压截止阀。拆下室外机,如图21所示,采用活动扳...
中华维修整理 2015-10-29
海尔KFR-25GW/BP*2(F)变频一拖二空调器,电源灯闪,运行
分析与检修:根据故障报警信息显示为室外传感器异常。拆开室外机,取下环境温度传感器组件,用万用表R×1k挡检测,阻值仅为2.3k,更换后故障排除。 该室外环境温度传感器的温度特性:R25℃=15k±3%。...
中华维修整理 2015-10-29
海尔KFR-50LW/(BPJXF)变频金元帅柜机,室内机显示“F7
分析与检修:海尔KFR-50LW/(BPJxF)变频空调器显示故障代码“F7”。该故障代码也适合KFR-50LW/T(BPJxF)、KFR-52LW/E(BPJXF)、KFR-58W/E(BRJXF)、KFR-58LW/E(BPJ...
中华维修整理 2015-10-29
分析与检修:热泵型空调器的制热原理是在制冷系统上增加一支电磁四通换向阀。在制冷时四通换向阀线圈不得电,制热时,四通阀线圈得电吸合,四通换向阀动作,将系统的作用颠倒过来,让室内机组放热,室外机组吸热。检查该室内机、室外机压缩机和风机工作正常,用...
中华维修整理 2015-10-29
上门维修冰箱时,若遇到故障是加氟不当,即“少氟”或“多氟”时,要带上很多的维修工具。真空泵、焊具、氟利昂钢瓶、工具包……少哪件都不行,总重量加在一起有七、八十斤。如果没有车子,两个人把这些工具拿到维修点绝非易事。 &n...
中华维修整理 2015-10-29
在采用微电脑(cPu)控制的空调器中,为了保护压缩机和制冷系统等重要部件,常在电路上设置了相应的保护系统。当CPU接收到这些保护信号时,整机会停止运行,有自检功能的还会显示故障代码。 一、压缩机的保护电路 &nbs...
中华维修整理 2015-10-29
很多用户的空调使用几年后,总感觉制冷效果不如以前好了,不少用户误认为是空调里的制冷剂泄漏了。其实不然,据笔者总结多年的维修经验,百分之九十以上的原因是由于冷凝器散热性能不好造成的。 ...
中华维修整理 2015-10-28
在维修冰箱、空调的工作中,有时会遇到毛细管堵塞,尤其是冰柜内漏后新盘蒸发器时,就必须更换毛细管,否则无法修复。 更换毛细管说起来似乎很简单。但实际做起来并不那么容易.依笔者经验.共有...
中华维修整理 2015-10-28
一台制冷系统出现内、外漏的电冰箱,经修复后能否保持正常时的技术指标,后续寿命究竟有多长?这个问题除取决于维修人员的技术水平外,还与所采取的维修方案是否合理,更换的零部件质量是否合格等诸多因素有关。 &nbs...
中华维修整理 2015-10-28
1.KFR-35GW/BP、KFR-40GW/BP、KFR-32GW/BP系列 说明:(1)将室内控制面板波段开关拨到“关”位置,此时三个LED显示故障。 (2)每个灯有...
中华维修整理 2015-10-28
海尔KFR-25Gw×2/(F)系列空调采用了单压缩机、π型节流等多项专利技术,产品技术含量高,性能远高于双压缩机一拖二产品,优点集中在节能、降噪、制冷/制热量大等方面。但一拖二空调维修难度大,主要集中在两台室内机与一台室外机间的相互联系、信...
中华维修整理 2015-10-28
普通双门电冰箱,都采用一个温控器来控制压缩机的启动、停止。也就是说冷冻室温度由冷藏室温控器间接控制,这样冷冻窀的温度就不能随需要进行设置。为改变普通双门冰箱的不足,一些电冰箱厂家已在大容量的电冰箱中应用双温控双流程的新技术,改善了电冰箱的制冷...
中华维修整理 2015-10-18
海尔KF-21w×2一拖二空调,室外机的控制电路主要对压缩机的延时开机、室外风机的开停控制,以及对两路电磁阀的分别控制,由于采用了数字电路,会给初学者带来一定难度,为了方便对该电路的检修,笔者依据实物绘制出逻辑电路图(见图1)、电路原理图(见...
中华维修整理 2015-10-18
一、传感器阻值-温度换算表(R±5%) 二、故障自诊断表 当空调器保护时,按动传感器切换键,室内机的荧光屏显示故障代码,以利于调试和维修。空调器发生故障产生故障代码后,除非断电,故障代码不能清除。故障代码含义见下表:(★:发光二极管点亮;☆...
中华维修整理 2015-10-18
