• 格力KFR-35W/FNHN01-A1变频空调不摆风的故障维修
    接修一台格力KFR-35W/FNHN01-AI型变频空调,开机后不摆风。上门检修,发现室内机出风口一边缝隙大一边缝隙小,如图1所示。 取下空调的电路板...
    刘文锦   2022-03-15
  • 松下KFRD-35G/A5-SX空调不通电的故障维修
    接修一台松下KFRD-35G/A5-SX型上电后整机无反应,面板上的数码显示灯也不亮。上电,测量主板上的AC220V输入电压正常,但板上的5V供电端电压为0V。断电,在路测量5V供电端对地电阻为0,说明5V对地短路。该机5V来自三端稳压器780...
    刘文锦   2022-03-15
  • 长虹直流变频空调室内机电源故障分析与维修
    本文以长虹KFR-40 (包括25.28.35 )GW/BQ型直流变频空调为例,介绍其室内机辅助电源电路常见故障原因及检修方法。该空调内机辅助电源电路如图1所示,以整流桥堆DB01(D3SBA60)、厚膜块IC01(MA5941...
    翟贵荣   2022-03-14
  • 海信典型直流变频空调室内机电路故障分析与维修
    海信KFR-35GW/76ZBP、KFR -36GW/76ZBP、KFR - 35GW/77VZBP、KFR-60LW/27ZBP等直流变频空调的控制电路原理和结构基本相同,本文以KFR-6OLW/27ZBP型空调为例,对海信典型...
    张凤娥   2022-03-14
  • STC-9200电子温控器的设置和冷库工程中的应用
    STC-9200电子温控器是一款主要用于冷库库温调节、化霜控制、压缩机启停、风机运转模式转换的多功能智能电子控制器(为叙述方便,以下简称“STC-9200"),如图1所示。该控制器把电源、控制板、显示、按键调节等组装为一个整体,...
    张湘粤   2022-03-11
  • SICM1020SLPM商用冰淇淋机无法搅拌的故障维修
    上门维修一台SICM1020SLPM商用冰淇淋机,上电后盛料容器里搅拌轮不转动。根据故障现象分析,怀疑故障系皮带松动或搅拌电机损坏所致。断电,取下盖板,手摸搅拌机的皮带,无松驰现象;卸下搅拌电机的紧固螺丝,取下搅拌电机,发现搅拌电...
    刘文锦   2022-03-09
  • 伊莱克斯EHC3507VA无霜风冷冰箱不启动的故障维修
    接修一台伊莱克斯EHC3507VA型无霜风冷冰箱,通电后不启动,显示屏无显示,但见屏内有微弱的LED背光。该机电控板型号为B1076-ML MLK1007,电源管理芯片为AP3902P-E1(IC3)。摘下电控板,上电测得三端稳压块IC1 (...
    彭永川   2022-03-08
  • 丹佛斯压力控制器原理与应用调节方法
    压力控制器是传统制冷设备、冷库机组不可或缺的压力配套检测保护器件。在众多的压力控制器品牌中,丹佛斯使用广泛、保护性能稳定,受到制冷行业工程设备商的青睐,但是该压力控制器属于国外知名品牌,如果对其产品特点不了解或了解不够深入,就会...
    张湘粤   2022-03-06
  • 长虹DMV系列家用变频多联机空调的电路与故障检修
    长虹DMV系列家用变频多联空调采用单相AC220V/50Hz供电,由一台或-组室外机连接多台室内机组成,其压缩机采用高效低噪的直流变频全封闭涡旋式压缩机,节流方式采用电子膨胀阀,室外机型号有DMV-80W/dN和DMV-125W/dN两种( ...
    景然   2022-03-05
  • 海信KFR-72W/A8X7002Z-A1(2N33)变频空调通讯电
    接修一台海信KFR-72LW/A8X700Z-A1(2N33)型变频空调在制热过程中,压缩机转动,当室内盘管温度达到防止冷风解除值时,室内风机仍然不工作,持续2min左右后室外机停机。室外控制板上的三个故障指示灯分别处于闪烁、熄灭...
    车法高   2022-03-05
  • 申花KFR-35W/SH-3(BP3)变频空调显示P8代码的故障维修
    接修一台申花KFR-35W/SH-3( BP3 )变频空调器,故障表现为开机后室内机显示"P8”,不制冷。上电试机,室内风机运转,屏显"P8”,室外机中有继电器吸合的声音,但室外机风扇及压缩机不运转。打开室外机的上盖,发现外机变频...
    刘文锦   2022-03-05
  • 松下KFRd-35GE/A1-SX(BP3)空调不制热的故障维修
    最近接修一台松下KFRd-35GW/A1-SX(BP3 )分体变频空调,故障表现为不制热。上电开机,把空调模式调为“制热" ,并把温度调到30°C,室内机工作正常, 10多分钟后压缩机及外机风扇停止工作,判断故障系外机不工作引起。 ...
    刘文锦   2022-03-05
  • 海信KFR-72LW/A8X700Z-A1(2N33)空调室外机无法
    一台海信KFR-72LW/A8X700Z -A1(2N33)空调,在制冷或制热模式下,室外机均无法启动。上电试机,室外机控制板的3只故障指示灯的状态分别为闪、灭、闪。用专用工具检测,提示压缩机相电流过流。结合故障现象分析,判断故障...
    车高法   2022-03-04
  • 海信KFR-72LW/A8X700Z-A1(2N33)空调制热状态下
    接修一台海信KFR-72LW/A8X700Z-A1(2N33)空调,在制热状态下,不定时停机。上电试机,用专用工具检测,提示PFC过流。该机PFC电流检测电路如图1所示,电流检测电阻R209.R210并联(总阻值为10m),其两端的对地电压分...
    车高法   2022-03-04
  • 大金FTXN325LC变频空调内机开关电源的原理与故障维修
    大金变频空调在业界一直有比较好的口碑,本文在这里给大家介绍一款型号是FTXN325LC的三级能效变频空调,室内风机使用PG电机,外风机使用交流风机,由于未使用直流风机所以能效不太高,用料与一级能效的相比还是有-定的区别。本文介绍故障率较高的内...
    邹敏红 张湘粤   2022-03-01
  • 格力变频空调30148240主板开关电源电路分析与维修
    随着变频空调普及,变频空调的维修量越来越大。由于空调室外机工作环境恶劣,所以室外机主板损坏率极高,其开关电源是故障率较高的电路之一。《家电维修》杂志将陆续对室外机主板上的开关电源电路原理及维修进行介绍,供参考。 一、原...
    崔永利   2022-02-26
  • 容声BCD-629WKSIHPGA冰箱不制冷的故障维修
    一台容声BCD-629WKSIHPGA变频冰箱,上电后面板显示及按键操作正常,但不制冷。根据故障现象分析,判断电源电路正常,故障在控制电路或制冷系统。首先检查变频板,拆开外壳通电,发现变频板上的指示灯不闪烁,正常时应闪烁,初步判断...
    张文彬   2022-02-19
  • 格力变频空调30148240主板PFC电路原理图解
    随着变频空调的普及,变频空调已从之前的交流变频发展到了今天的全直流变频,制冷剂从传统R22变为今天的环保冷媒R32,这给空调维修人员带来了新的难题和研究方向。在变频空调中,通讯电路、PFC电路、开关电源电路和模块单元电路的故障率较...
    崔永利   2022-02-19
  • 松下KFRD-36GW/PA0B定频空调不制冷的故障维修
    一台松下KFRD-36GW/PAOB分体式冷暖定频空调,不制冷。上电开机,室内机出风口的温度与室温相同,室外机风机运转正常,且室外机出风温度和环境温度一样,高压阀和低压阀上无露珠,判断管道内无制冷剂或压缩机未启动。断电检测,发现压缩机启动电容...
    刘文锦   2022-02-14
