• 三菱重工海尔RFUSC63WDV-A风管机冰堵的故障维修
    上门维修一台三菱重工海尔RFUSC63WDV-A定频风管机,故障现象是制冷效果差,有时不制冷。该机使用R410A冷媒。当室外机工作时,低压压力下降,随后又恢复至1MPa,低压铜管不凝露。从故障现象看,是系统冰堵,压力下降;当系统内...
    童长江   2022-04-11
  • 美的KFR-35W/BP3-190直流变频空调压缩机不运转分析与维修
    空调压缩机不运转可以分为压缩机完全没反应及有反应但不运转两种情况。压缩机完全没反应主要是由于电压异常、线路松脱、绕组断路、保护电路异常、通信电路损坏等造成的;而压缩机有反应但不运转则主要由六路压缩机驱动信号异常、模块老化损坏、三路自举电压异常...
    张湘粤   2022-04-11
  • 海信直流变频空调压缩机运转频率调控和保护电路实测数据与维修
    海信直流变频空调系列典型机主要有KFR-35GW/76ZBP、KFR-6GW/76ZBP、KFR-35GW/77VZBP、KFR-60LW/27ZBP等,它们的电路结构基本相同,都是由内机电路外机电路、通信电路、变频压缩机控制和...
    张凤娥   2022-04-10
  • 格力家用变频一拖多中央空调制冷效果差的故障维修
    一台格力家用变频“一拖多”中央空调(室内机型号为GMV-NHD71P/A),放在客厅的制冷效果差,其他房间正常。从故障现象来看,怀疑电子膨胀阀开度异常或者膨胀阀阀芯堵塞。用电子膨胀阀检测修复器(如图1所示)给电子膨胀阀线圈送一个...
    童长江   2022-04-09
  • 多联机冷媒噪声的故障分析与排除
    多联机的社会保有量以及新机安装量在中央空调市场遥遥领先,近些年由于对多联机安装、调试工程技术人员的需求猛增以及人才培养跟不上行业刚需,导致相当一部分人员未接受上岗培训就承担多联机安装、调试以及维保等工作,一段时间以来由于铜等原材料...
    张湘粤   2022-04-09
  • 美的KFR-35W/BP3-190直流变频空调外机双CPU之间通信原
    美的KFR-35W/BP3-190 (311-1502-8513DK ).D.13.WP2-1直流变频空调外机板(如图1所示),采用两块CPU进行控制(如图2所示),这种控制方式属于美的第3代变频,相对早期的控制方案,目前在市面上使用此板空调...
    张湘粤   2022-04-08
  • 志高KFR-35GW/C126-N3空调室内风机不转的故障维修
    接修一台至高KFR-35GW/C126-N3空调,开机后室内风机不转,室外机工作正常。该机电控主板型号为DK-35A4-MT,其实绘电路如图1所示。MCU 27脚输入电压过零检测信号,26脚输入室内风机转速反馈信号,11脚输出方波...
    方位   2022-04-07
  • 空调四通阀故障判断经验(图)
    空调的四通阀主阀体内部构造图如下图1所示,四通阀先导阀内部构造如下图2所示,下面详细的讲解一下四通阀的故障判断方法和维修时的注意事项。 1、四通阀常见故障判断方法 (1)四通阀窜气的判别启动压...
    杜云   2022-04-06
  • 长虹空调电控组件好坏的判断方法(图)
    一、定频内机电控组件好坏的判断方法 用数字万用表在路检测定频电控组件上的风扇电机启动电容,若明显低于标注值的20%,即可初步判断该组件已损坏(直接更换该电容便可)。若检测风扇电机启动电容为正常值,则按照以下流程进行操作...
    杜云鹏   2022-03-30
  • 空调制冷系统的主要元件检修方法
    空调制冷系统主要部件有压缩机、冷凝器、毛细管、电子膨胀阀、蒸发器、电磁换向阀(四通阀)、压力开关、电磁阀、气液分离器、过滤器、消音器、截止阀等。本文将主要介绍这些元件的检修方法,供参考。 1.压缩机常见故障及检修方法...
    常遇春   2022-03-28
  • 长虹DFS系列单相柜式空调单元电路分析与故障维修
    长虹"DFS” 系列单相柜式空调,主要包括KFR-51LW/DFS、KFR-60LW/DFS、KFR-71LW/DFS等热泵空调及KF-51LW/FS、KF-60LW/FS、KF-71LW/FS等单冷空调。该系列空调控制电路由辅助...
    瞿贵荣 张凤娥   2022-03-25
  • 美的KFR35W BP变频空调器变频板维修图解
    美的KFR35W BP变频空调是美的(Midea )公司近两年推出的1.5P主流产品,冷暖型、壁挂式、一级能效,具有自动清洗及手机APP控制等功能,操控方便静音效果好,具体机型有KFR- 35W/BP- 120、KFR-35W/BP2N8-A0...
    景曙光   2022-03-23
  • 万和全系列热水器故障代码
    本故障代码包含万和燃气热水器、电热水器、空气能热水器全品类产品。 品类 型号 故障代码 ...
    李正整理   2022-03-22
  • 万和空气能显示板区分识别方法(图)
    如下图所示,左为申海电控显示器,右为西谷电控显示器。 下图左为万和自制电控分体机显示器,右为家用机申海电控显示器。 下...
    李正整理   2022-03-22
  • 万和空气能常见故障现象的原因及其解决方法
    故障名称 故障代码 故障原因 解决方法 ...
    李正整理   2022-03-22
  • 压缩机好坏的检测技巧方法
    一、三相压缩机绕组检测 压缩电机是三相电机,内部有三个对称绕组,分别是U、V、W(两个端子一组),通过三相电能产生旋转磁场,电机无需启动电路即可运转,三相电机绕组对称,测量电阻阻值都是相等的。三相压缩机的功率较大,绕组值较小,一般...
    杜德云   2022-03-22
  • 海尔XQB70-SP9288全自动洗衣机不进水的故障维修
    接修一台海尔XQB70-SP9288型洗衣机,上电后按“启动”键, 波轮转动,但不进水。拆开上盖,查进水阀,发现机内有两只进水阀,实测两只进水阀直流电阻均约为4.5k。试单独脱水,牵引器能正常工作,排水正常,但约2min后显示代码...
    黄宏章   2022-03-22
  • BY-500分体式制冰机无法制冰的故障维修
    接修一台BY-500型分体式制冷机,开机后不制冰。上电试机,上水正常,用手触摸缺冰槽内无凉感怀疑制冷剂泄漏。拆机检查,目测各焊点无异常;拆下保温棉,膨胀阀及螺丝接口处也没有油迹。找来洗涤剂,涂在膨胀阀的螺母接口处,发现有气泡冒出,如图所示,说...
    刘文锦   2022-03-22
  • 长虹空调常见的故障检修案例5例
    故障现象1:不开机。分析检修:该故障通常有两种情况,一是通电没有任何反应,重点检查电源变压器、保险管、整流桥、大电解电容等有无损坏,接着检测5V.12V电压是否正常,最后更换主芯片的晶振;二是插电后有蜂鸣声,但遥控不开机,若手动能强制开机,说明遥控接收头可能损坏,更换即可。 ...
    杜云鹏   2022-03-20
  • 图解变频空调抽真空的操作方法
    不论是新购买的变频空调,还是变频空调出现故障需要维修时,都必须进行抽真空操作。换句话说,抽真空就是将变频空调管路中的空气、水分抽出,确保充注制冷剂时管路系统环境的纯净,否则,一方面制冷系统中不凝性气体会使系统冷凝压力上升,排气温度...
    杜德云   2022-03-20
