• 海信KFR -26W/T7VZBP空调压缩机不能启动工作
    一台海信KFR -26W/T7VZBP型空调,故障表现是加电开机后压缩机不能启动工作。检查发现外风机运转正常,但压缩机不工作,重点检查压缩机及其驱动模块、温度检测电路和保护电路。拆开外机,测压缩机各接线端子间电阻值,均为1.5欧正常值。温度检...
    瞿贵荣   2022-01-08
  • 海信KFR-26G/11BP空调不能遥控开机的故障维修
    海信KFR-26G/11BP型空调,不能遥控开机。该机换用正常遥控器进行开机试验,故障依旧,说明不是遥控器问题故障出在接收电路。遥控接收电路安装在室内机电路的操作显示板上,有关电路如图所示。 &nbs...
    瞿贵荣   2022-01-08
  • 海信KFR-26G/11BP空调外机电源指示灯但不工作
    海信KFR-26G/11BP型空调,外机不工作,但外机电源指示灯亮。分析检修:外机电源指示灯亮,说明+300V电源电压已引入外机电路板(见例1:海信KFR-26W/77VZBP空调外机不工作的故障维修)。外机不工作的原因主要是辅...
    瞿贵荣   2022-01-08
  • 海信KFR-26W/77VZBP空调外机不工作的故障维修
    海信KFR-26W/77VZBP型空调,加电开机后外机不工作。分析检修:检查外机电路板上除电源指示灯(LED5 )亮以外,其他指示灯(LED2~LED4 )均不亮,外风机不运转,压缩机也不启动。电源指示灯亮,说明+310V电源已送...
    瞿贵荣   2022-01-08
  • 三菱重工海尔RFU-KX4直流变频中央空调故障代码与接线电路图
    1、三菱重工海尔RFU-KX4直流变频中央空调接线电路图 2、三菱重工海尔RFU-KX4直流变频中央空调故障代码 ...
    童长江   2022-01-04
  • 三菱重工海尔RFTW-KX4直流变频中央空调故障代码与接线电路图
    1、三菱重工海尔RFTW-KX4直流变频中央空调接线电路图 2、三菱重工海尔RFTW-KX4直流变频中央空调故障代码 ...
    童长江   2022-01-04
  • 三菱重工海尔RFT(D)-KX4直流变频中央空调故障代码与接线电路图
    1、三菱重工海尔RFT(D)-KX4直流变频中央空调接线电路图 2、三菱重工海尔RFT(D)-KX4直流变频中央空调故障代码 ...
    童长江   2022-01-04
  • 三菱重工海尔RF(D)71/140KX4直流变频中央空调故障代码与室
    1、三菱重工海尔RF(D)71/140KX4直流变频中央空调室内接线图 2、三菱重工海尔RF(D)71/140KX4直流变频中央空调故障代码含义 ...
    童长江   2022-01-04
  • 空调PG电机的工作原理和常见故障维修
    一、PG电机(室内风机)启动原理及特点 1.启动原理 PG电机使用的是电容感应式电机,内部含有启动和运行两个绕组,如图1所示。PG电机工作时接入单相交流电源,由于电容的作用,启动绕组比运行绕组电流超前90° ,在定子与转子之间产生旋...
    杜德云   2022-01-04
  • 美的变频空调外机主板故障检修案例
    例1:一块美的变频空调外机板[板号:KFR-72W/BP2-270 (SCM246+311 +8513+TY279).D.13.WP2.1],开机后显示故障代码E1。 分析检修:接上检测仪,在不接负载的情况下上电试机,主板上的3个指示灯都不亮,手触摸PTC电阻微热。断电后...
    刘文锦   2022-01-04
  • 海信变频空调电路故障分析维修案例(下)
    例5:海信KFR-26W/77VZBP型空调,外机风扇不转动。 分析检修:外风机不工作的原因: -是AC220V供电失常;二是驱动控制电路有故障,有关电路如图5所示。 经初步检查,除CN16...
    瞿贵荣   2022-01-02
  • 海尔变频空调常见故障检修案例
    故障现象1:开机后室内机屏显E7代码,室外机电脑板上的指示灯LED1闪烁15次。 分析检修:开机后,室内机先向室外机发送通讯信号,室外机接收后再向室内机反馈通讯信号,形成通讯信号传递回路。海尔变频空调的通讯状态(是在通电或者开机情况下)可根据室内机电脑板上的通讯电路LED指示灯的...
    李大磊 陈新文   2022-01-02
  • 美的KFR-35W/BP3N1全直流变频空调外机板电源报E1代码的检
    美的KFR-35W/BP3N1型全直流变频空调序列比较多,现与大家分享的是KFR -35W/BP3N1 -(RX24Tmin +6A161 +IKCM15L60GA +TPD420X ).D.13.WP2-1,括号内代表使用的外机CPU、电源管理模块、压缩...
    张湘粤   2021-12-31
  • 三菱重工海尔RFTSD-KX4直流变频中央空调故障代码与电气配线图
    1、三菱重工海尔RFTSD-KX4直流变频中央空调电气配线图 2、三菱重工海尔RFTSD-KX4直流变频中央空调故障代码 ...
    童长江   2021-12-30
  • 三菱重工海尔RFT-KX4直流变频中央空调故障代码与电气配线图
    1、三菱重工海尔RFT-KX4直流变频中央空调电气配线图 2、三菱重工海尔RFT-KX4直流变频中央空调故障含义 ...
    童长江   2021-12-30
  • 格力变频空调主板常用E方数据
    格力变频空调内外机主板的常见故障,如:报故障代码E6、H5、HC、EE、I3,或者炸芯片且不报故障代码等,此类故障维修时,可将格力普通板改装为208通用板,一般可以适用于格力300多种型号,在上门维修时会大大提高维修效率。具体操作如下:...
    李大磊   2021-12-30
  • 格力变频空调显示H5代码的故障维修
    一台格力变频空调,开机后室外机运转约1min后停机,室内机灯板显示故障代码"H5”,空调不制热(处于制热状态)。“H5"故障代码的含义是模块温度过高保护,故障原因为变频模块( IPM)、相电流检测电路、自举电路或模块驱动电路异常...
    刘文锦   2021-12-28
  • 5HP空调压缩机回油异常故障的检修三例
    例1:一台5HP四面出风天井式单冷定频空调,压缩机噪声大、制冷效果差。 分析检修:上门检查,开机运行,发现出风口出风温度偏高,制冷效果相对较差。该机使用AC380V电源,测量压缩机运行电流7.8A,而铭牌标注的额定电流为8.2A,询问业主机子安装好后没有添加过冷媒,但使用...
    张湘粤   2021-12-27
  • 变频冰箱工作原理及常见故障检修方法(上)
    变频冰箱是相对定频冰箱而言的,所谓变频其实就是压缩机转速是可变的,为实现压缩机电机转速的控制,采用的是变频压缩机,而要实现对压缩机的变频控制,其控制系统的功能就会更加强大和完善,但电路却更为复杂,所以市场价格相对偏高。不过,变频...
    杜德云   2021-12-25
  • 格力空调小方板故障维修标示图(一)
    1、小方板元器件功能点位图 本文未结束,请继续阅读《格力空调小方板故障维修标识图(二)》 ...
    李大磊   2021-12-25
