5HP空调一般以办公、商业用途为主,由于需求的制冷量大,因此配置的压缩机、充注的制冷剂也相对较多,配管也相对较长。近些年一些空调品牌如雨后春笋般出现,其中难免有一些的确是设计或制造存在缺陷,有一些则是安装或维修人员处理不当,导致压...
张湘粤 2021-12-25
三菱重工海尔RFTS-KX4直流变频中央空调故障代码与电气配线图
1、三菱重工海尔RFTS-KX4中央空调电气原理图 2、三菱重工海尔RFTS-KX4电路含义和故障代码 ...
童长江 2021-12-18
三菱重工海尔RFUD45-140KX4直流变频中央空调故障代码与电气
1、三菱重工海尔RFUD45-140KX4中央空调电气原理图 2、三菱重工海尔RFUD45-140KX4电路含义及故障代码 ...
童长江 2021-12-18
一、E6通讯故障 通讯故障时,室内机屏显E6,室内“运行”指 示灯亮3s闪烁6次,指示灯闪烁时亮0.5s灭0.5s, 整机停止运行。只有通讯恢复正常且压缩机停足 3min,整机才允许恢复正常运行。若连续3min室 ...
李大磊 2021-12-18
例1:一台商用保鲜冷柜,不制冷 分析检修:上电试机,压缩机散热风机及运行工作灯状态正常,但手触摸压缩机无震动感,看来压缩机未运转,测量压缩机的AC220V供电正常,于是拔下电源插头,测量压缩机的热保护器及启动器,如图1所示。发现热保护器开路。更换热保护器后试机,故障排除。...
刘文锦 2021-12-18
冷水机组系统中R515A和R1234ze(E)替代R134a的性能分
目前,在冷水机组中用得较多的制冷剂是R134a等HFC类制冷剂,虽然这类制冷剂对臭氧层没有大影响,但由于GWP较高,所以已被列入限制使用范围。本文选取新型环保工质R515A和R1234ze(E),探讨替代R134a的可行性。 &nb...
齐和乐 2021-12-16
本文接续上一篇文章《变频冰箱工作原理及常见故障检修方法(上)》,请继续阅读本文内容。 2.风扇电机转,压缩机不转 该故障主要有四方面原因引起:变频板异常;驱动板供电电路异常;压缩机异常;...
杜德云 2021-12-16
1、S(D)E系列高效低静压风管式室内机 GMV-ND22PLA、GMV-ND25PLA、GMV-ND28PLA、GMV-ND32PLA、GMV-ND36PLA、GMV-ND40PLA、GMV-ND4SPLA、GMV-ND50PLA 2、GMV-ND56P...
家电维修杂志 2021-12-14
1、三菱重工海尔RFC140KX4直流变频空调器室外机接线图 2、三菱重工海尔RFC140KX4直流变频空调器室外机电路的符号含义 ...
童长江 2021-12-13
1、三菱重工海尔RFUT-KX4直流变频中央空调器电气配线图 2、三菱重工海尔RFUT-KX4直流变频中央空调器电路符号与含义对照表 ...
童长江 2021-12-13
三菱重工海尔RFU224/280KX4直流变频中央空调电气配线图
1、三菱重工海尔RFU224/280KX4直流变频中央空调器电器配线图 2、三菱重工海尔RFU224/280KX4直流变频中央空调器的电路符号与含义对照表 ...
童长江 2021-12-13
本文接续上一篇《格力空调故障维修技巧(上)》。 当模块保护时,应先断开压缩机再开机,如仍然出现模块保护则说明外机控制器故障;如压缩机会运行一段时间则说明系统负荷高、电流大。当压缩机连续累积6次(或3...
李大磊 2021-12-13
一台志高KFR-71W-T303型空调,上电开机,家中的空气开关就跳闸,卸下压缩机的三个接线插头,上电试机,不跳闸,说明压缩机损坏。更换压缩机,抽空后上电,加注制冷剂,可制冷剂加不进管道系统,由此判断四通阀已损坏。更换四通阀后试机,故障排除。 ...
刘文锦 2021-12-13
接修一台长虹50柜机,开机后内机屏显代码“F6”,如图1所示,并且外机不工作,首先上电,测量外机主板的AC220V输入电压及各组输出电压,正常;通信端N、S间的直流电压在15V〜26V间波动,正常,说明内机主板已发出通信信号。断电,在路检测外机...
刘文锦 2021-12-13
美的KFR-72W/BP2N-F2720变频空调不通电的故障维修
一台美的KFR-72W/BP2N-F2720型变频空调,故障表现为不通电,上电试机,室内机中无蜂鸣器叫声,按压空调上的“开/关”键,整机无反应。拆开室内机盖板,卸下电源板单独维修,上电,测得300V电压正常,但次级5V输出电压为0V,怀疑初级电...
刘文锦 2021-12-13
一台澳克斯变频空调,开机后室内机屏显“F3”,室外机不工作。取出主板及模块板,连接好奥克斯变频检测仪和压缩机,上电开机,检测仪的功能选项置于“手动检测外机”,并按“确定”键,过一会儿后压缩机启动,但压缩机运行频率忽高忽低,约1min后压缩机停...
刘文锦 2021-12-13
一台格力变频空调开机后显示“E6”故障代码,首先将室外机主板与检测仪连接好后上电,然后将检测仪的功能选项置于“替代内机,检测外机”,按“确认”键后一会儿后检测仪屏显“E6”(此代码表示通讯故障),如图1所示。 ...
刘文锦 2021-12-13
