• 春兰空调故障检修9例
    1.春兰KFR-70LW(A)型柜式空调开机3分钟即出现自动停机保护。 分析检修:经开机观察与检查,室内机主控板显示一切正常,室外交流接触器吸合立即释放,说明AP1、AP2、AP3板及控制部分正常,关键问题在窜外机的压缩机...
    中华维修整理   2017-07-24
  • 志高空调漏氟和烧压缩机故障检修
    近期接修了两台KR-25GW/46型志高空调,故障现象都是漏氟和烧坏压缩机,并且是同样的原因所引起。而且在维修后都在几天之内又出现同样的堵塞故障。这是怎么回事呢? 首先,得从故障开始说起,第一次维修该空调时检查漏氟故障的漏氟点很特别,它是低压回气管...
    中华维修整理   2017-07-24
  • 海尔KFR-25GW×2/A空调能制冷,不制热
    故障现象:一台KFR-25GW×2/A空调器能制冷,不制热。 分析检修:根据以往维修经验知道,对于能制冷但不能制热的一拖二空调器,常见原因有两个:(1)四通阀上未加上电。(2)四通阀有电但已损坏。但必须指出,如果漏光了制冷剂,虽能听到电磁阀片动作声,但四通阀却不能真正换向,因...
    中华维修整理   2017-07-24
  • 海尔KFR-25GW×2/E空调制热时,半夜会吹出冷风
    故障现象:一台KFR-25GW×2/E空调器,制热时,半夜会吹出冷风。 分析检修:维修人员试开机,发现其中一台内机制热时,风速只有低风和中风(制冷时,内风机均正常,都有高、中、低三种风速)。该机制热时设有防冷风保护功能,半夜吹出冷风,很可能是内风机风速过低,造成过负荷保护,使...
       2017-07-24
  • 采用外添干燥剂法巧除制冷系统内的水
    对于非电冰箱专业的维修人员来说,最难处理的要数遇到制冷系统含水较多而造成的冰堵故障。因没有干燥的高压氮气可用,无洼用吹气法把管路内的水分除掉。采用加热排水法或更换干燥过滤器等方法,既麻烦又浪费,有时连续更换几个干燥过滤器都无效。尤其是水聚积到压缩机内后,更不易排除。笔者在实践中摸索出...
    佚名   2017-07-19
  • 分体式空调移机经验及注意事项
    分体式空调的拆装移机一般应有二人以上在场操作,还要准备一些绳索和必要的安全保护装备。 空调拆机前,首先必须把空调中的制冷剂收集到室外机中去。拆机前启动空调,设定为制冷状态(如果在冬季移机,应先用热毛巾之类的给室内机的温度探头加热,以便空调能工作于制冷状态),待压缩机运行2~3分钟...
    佚名   2017-07-19
  • 扬子BCD-212K无氟电冰箱故障检修
    故障现象:扬子BCD-212K电冰箱刚启动时制冷正常,然后逐渐不制冷。 故障检修:此型电冰箱采用R134a制冷剂,新机使用两年多一直很好,后来逐渐发现压缩机运转时间长,停机时间短,最后形成不制冷故障。 通电启动电冰箱检查,最初压缩机运转正常,冷凝器有热感,箱体毛细管出口与蒸发器接口...
    佚名   2017-07-19
  • 格力RFD12(7.5)WAK柜式空调除霜电路原理及维修
    根据实物绘制的外机除霜电路图见本文附图,表1为图中集成电路的说明。 一、工作原理 由电源变压器T、桥堆U2、稳压块U1(7812)组成稳定的直流电压12V作为主电源。 &nb...
    佚名   2017-07-19
  • 格兰仕KFR-50GW通电后操作开机,制冷一段时间后整机停止工作
    故障现象:通电后操作开机,制冷一段时间后整机停止工作,故障灯闪亮。 故障检修该现象一般是保护电路有故障引起。先断电一段时间再重新操作开机,检查室内、室外风机运转是否正常,或检查制冷系统低压压力、整机工作电流及温度传感器等是否正常,本故障经检查属室外风机不运转,引起室外机...
    中华维修整理   2017-07-19
  • 格兰仕KFR-50GW整机不工作
    故障现象:整机不工作。 故障检修:整机不工作一般是供电电源电路、晶振电路、复位电路等的故障所引起。电路如图所示,首先检测供电电源电路的12V、5V电压正常:其次检测IC1 19、20脚电压约为1V和2V,且用同型号的8MHz晶振代替X1,但问题没有解决。接着在断电后再通...
    中华维修整理   2017-07-19
  • 格兰仕KFR-50GW通电后开机,整机不工作
    故障现象:通电后开机,整机不工作(之前常出现操作控制失灵和工作异常现象)。 故障检修电路见图所示。 先用万用表交流电压挡测量供电电压为225V;后测量室内板插件CN-Y两脚电压为0V,因此怀疑保险管、压敏电阻有损坏。经检查保险管FUSE熔断,查...
    中华维修整理   2017-07-19
  • 冰箱化霜定时器损坏的应急处理
    一台上菱牌龟冰箱,长时间运转不停机。经检查发现化霜定时器损坏,致使蒸发器结了很厚的冰,因而使制冷效果变差而不停机。因当地买不到与之配套的化霜定时器,采取了如下应急措施:首先用吹风机将蒸发器上的冰霜融化,将损坏的化霜定时器拆下。在原电路中增加一个替代电路(见示意图)。只要按一下按钮S,继电器...
    佚名   2017-07-18
  • 海尔KFR-51LW柜式空调启、停机频繁且制冷差
    故障现象:一台海尔KFR-51LW柜式空调,启、停机频繁,制冷差。 分析检修:检查发现该空调刚工作时正常,大约20分钟后无冷气吹出,几分钟后又制冷,过后运行灯快闪,室内机也不再吹风,从故障现象分析,可能是由于空调启、停机频繁引起整机保护。重新启动空调,测量其工作电压为216V...
    佚名   2017-07-18
  • 一台KFR-32GW/BP空调器不制冷
    故障现象:一台KFR-32GW/BP空调器不制冷 分析检修:遥控开机后电源灯亮,运转灯亮,室内风机运转,室外风机不转,压缩机不转。用万用表250V交流挡测室外机接线端子排①与③端之间电压和310V直流电压都正常;再测功率模块交流输出部分,发现当电压升到20V时就突然无输出了,...
    佚名   2017-07-18
  • 新科KFR-23GWE空调整机不工作
    故障现象:遥控操作开机后故障灯(红色)闪亮,整机不工作。 故障检修:当出现故障灯闪亮时,按应急开关2秒钟后蜂鸣器叫一声,故障灯、运行灯和定时灯均点亮。根据新科KFR-23GWE型指示灯组合显示故障的含义可知,属无同步检测信号。同步检测信号电路见附图2所示。测量主控芯片IC101 2...
    佚名   2017-07-18
  • 新科KFR-23GWE空调通电后遥控开机,有时能正常工作,有时无任何
    故障现象:通电后遥控开机,有时能正常工作,有时无任何反应,有时红灯亮或黄灯亮,整机工作异常。 故障检修:该故障现象先查遥控器无故障,并将遥控接收显示板用酒精清洗干净后试机故障依旧。经检查CPU的电源电路、晶振电路、复位电路、过零检测电路均正常。试用分割法和替代法来缩小判...
    佚名   2017-07-18
  • 海信KFR-2801G/BP变频空调使用过程中跳闸
    故障现象:一台海信KFR-2801G/BP变频空调,在使用过程中,空气开关突然跳闸断开。重新合上空气开关并开机,几秒钟后空调启动,空气开关马上再次跳闸断开。判断:空调电路有短路故障。 分析与检修:拔下电源插头,打开室内挂机出风口两边的小盖板,拧下螺钉,拆开室内挂机。(1)拆除...
    佚名   2017-07-18
  • 沈努西牌电冰箱不制冷故障检修
    故障现象:一台沈努西190升电冰箱,入冬后就断电停用了一段时间,春节后开机启用时能运行但不制冷。 故障检修:首先打开干燥过滤器上部的排气和工艺管检查,只有微量氟利昂泄出,说明氟利昂已全部泄漏。接上压力表通电试机,测得高、低压力尚正常,说明压缩机本身无故障。 &n...
    佚名   2017-07-18
  • 海信BCD-259DVC电冰箱压缩机只“嗡嗡”响却不能正常启动
    故障现象:海信BCD-259DVC型电冰箱,压缩机只“嗡嗡”响却不能正常启动。 故障检修:先测量电源电压,正常;接着测量过载保护器,正常;然后测最运转电容充放电过程,正常;再测量PTC启动器,阻值正常:接着再测量压缩机主绕组,其阻值为10Ω;最后测量启动绕组,其阻值为25Ω(...
    佚名   2017-07-18
  • 海信BCD-223L电冰箱压缩机运转不停不制冷
    故障现象:海信BCD-223L电冰箱,压缩机运转不停不制冷。 故障检修:开机冷凝器有热感,贴近箱体听时有断续的水流声音,随着压缩机运行时间的变长,声音慢慢地消失,冷凝器也随着变凉。用热毛巾对毛细管与过滤器连接处进行热敷,又能听到制冷剂流动的声音,说明这两处发生了冰堵。&nbs...
    佚名   2017-07-18
